#1 Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 14:32:18
von telicopter
Ich habe heute versucht die Madenschraube von der Heckrotornabe zu lösen, weil ich die Heckwelle tauschen will. Allerdings ist mir der Innensechskant der Schraube rundgereht :oops: (das was ich immer befürchtet habe). Wie ekomme ich nun die Schraube raus ohne die Nabe zu beschädigen (die Schraube ist noch komplett eingeschraubt, also kann ich auch keinen Schlitz für den Schlitzschraubendreher reinsägen)? Hab schon versucht einen Torx darein zu hauen oder den Schlüssel mit Sekunden Kleber einzukleben - Vergebens.... :(
Lohnt es sich, so einen "Schraubenrettungspaste" aus dem Baumarkt zu holen? Oder einen Kleber, der Metalle wirklich "verschweißt" ? Oder was gibt es noch für Hausmittelchen? Ich habe den Schraubensicherungslack auf jeden Fall vorher mit dem Lötkolben gelöst! :idea:
#2 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 14:59:18
von Max1234
Versuch es mal mit einem Schraubenausdreher,aber die kleinsten sind für M3 oder du musst mal bei Westfalia anrufen ob die noch kleinere haben für Modellbau.
#3 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 15:06:03
von EagleClaw
Bei Alu-Nabe einfach die Madenschraube mit dem Lötkolben oder einem kleinen Gasbrenner stark erhitzen. 1) wird damit die Schraubensicherung verbrannt (sieht man wenns dampft ;) ) und 2) dehnt sich Alu stärker aus als Stahl und damit sollte der Sitz der Madenschraube dann recht locker sein. So sollte es auch noch mit einem runden Schraubenkopf funktionieren.
#4 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 15:21:07
von telicopter
Ich werde das gleich noch mal mit dem Lötkolben probieren...glaube aber nicht, dass ich da viel ERfolg haben werde! :(
#5 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 15:26:49
von Pimperle
Das klappt wunderbar, das Loctite verflüssigt sich wieder und du kannst die schraube ganz einfach rausschrauben. :o
Musst nur schauen das du mit der Lötspitze halbwegs Auflagefläche hast um auch wärme zu übertragen.
#6 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 15:41:09
von helihopper
Zitat:
telicopter hat geschrieben:Ich habe den Schraubensicherungslack auf jeden Fall vorher mit dem Lötkolben gelöst! :roll:
:Zitat Ende
Aus OT Tread bei RHF
Je nach verwendetem Lack müssen da schon angenehme Temperaturen ran.
Ein Loctite 24X oder 2701 verträgt schon locker 150°C also dürfen da ruhig 200°C zum Lösen ran.
Ein 27X 200°C da dürfen zum zügigen Durchwärmen auch mal 300°C großflächig ran.
#7 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 15:58:43
von echo.zulu
Erwärmen wurde ja schon mehrfach gesagt. Zusätzlich kannst Du auch noch einen Torx-Dreher verwenden. Der ist ein kleines bisschen größer und greift durch die scharfen Kanten noch besser.
#8 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 16:09:13
von masikano
Ich habe auch schon 6kt. Schaubereinsätze am Schleifbock erheblich gekürzt, bis zum Auslauf des 6kt.
Meistens sind die Einsätze dort konisch auslaufend, d.h. es klemmt wieder im ausgelutschten 6kt der Schraube.
Dies in Kombination mit viel Wärme (besser als Lötlkolben ist ein kleiner Gasbrenner - Baumarkt Lötgerät) hilft meistens.
Viel Glück
#9 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 17:00:37
von telicopter
Sie ist draußen! Ich habe die Nabe und Schraube etwa 2-3 Minuten mit meinem 500°C Lötkolben erhitzt und danach den Inbus-Schraubendreher so schräg und verkantet eingetzt und gedreht, dass die Made aus ihrem Loch kam. Jetzt kann ich den Heli endlich wieder fertig stellen. Danke euch allen! :D
#10 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 17:04:05
von helihopper
telicopter hat geschrieben:500°C Lötkolben
Ah ja :D
Du schreibst nicht zufällig über eine Hartlötgarnitur :D
#11 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Verfasst: 26.12.2011 20:33:52
von mic1209
helihopper hat geschrieben:Du schreibst nicht zufällig über eine Hartlötgarnitur :D
In den Ferien verdient er sich Geld mit Dachrinnen Einbau/Rep. :D :D :D
@Tim
:thumbright:
