Lohnt es sich, so einen "Schraubenrettungspaste" aus dem Baumarkt zu holen? Oder einen Kleber, der Metalle wirklich "verschweißt" ? Oder was gibt es noch für Hausmittelchen? Ich habe den Schraubensicherungslack auf jeden Fall vorher mit dem Lötkolben gelöst!
Rundgedrehte Madenschraube lösen?
- telicopter
#1 Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Ich habe heute versucht die Madenschraube von der Heckrotornabe zu lösen, weil ich die Heckwelle tauschen will. Allerdings ist mir der Innensechskant der Schraube rundgereht
(das was ich immer befürchtet habe). Wie ekomme ich nun die Schraube raus ohne die Nabe zu beschädigen (die Schraube ist noch komplett eingeschraubt, also kann ich auch keinen Schlitz für den Schlitzschraubendreher reinsägen)? Hab schon versucht einen Torx darein zu hauen oder den Schlüssel mit Sekunden Kleber einzukleben - Vergebens....
Grüße Tim
Never run a changing System!
Max1234
#2 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Versuch es mal mit einem Schraubenausdreher,aber die kleinsten sind für M3 oder du musst mal bei Westfalia anrufen ob die noch kleinere haben für Modellbau.
#3 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Bei Alu-Nabe einfach die Madenschraube mit dem Lötkolben oder einem kleinen Gasbrenner stark erhitzen. 1) wird damit die Schraubensicherung verbrannt (sieht man wenns dampft
) und 2) dehnt sich Alu stärker aus als Stahl und damit sollte der Sitz der Madenschraube dann recht locker sein. So sollte es auch noch mit einem runden Schraubenkopf funktionieren.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- telicopter
#4 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Ich werde das gleich noch mal mit dem Lötkolben probieren...glaube aber nicht, dass ich da viel ERfolg haben werde!
Grüße Tim
#5 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Das klappt wunderbar, das Loctite verflüssigt sich wieder und du kannst die schraube ganz einfach rausschrauben.
Musst nur schauen das du mit der Lötspitze halbwegs Auflagefläche hast um auch wärme zu übertragen.
#6 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Zitat:
:Zitat Ende
Aus OT Tread bei RHF
Je nach verwendetem Lack müssen da schon angenehme Temperaturen ran.
Ein Loctite 24X oder 2701 verträgt schon locker 150°C also dürfen da ruhig 200°C zum Lösen ran.
Ein 27X 200°C da dürfen zum zügigen Durchwärmen auch mal 300°C großflächig ran.
telicopter hat geschrieben:Ich habe den Schraubensicherungslack auf jeden Fall vorher mit dem Lötkolben gelöst!
:Zitat Ende
#7 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Erwärmen wurde ja schon mehrfach gesagt. Zusätzlich kannst Du auch noch einen Torx-Dreher verwenden. Der ist ein kleines bisschen größer und greift durch die scharfen Kanten noch besser.
#8 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Ich habe auch schon 6kt. Schaubereinsätze am Schleifbock erheblich gekürzt, bis zum Auslauf des 6kt.
Meistens sind die Einsätze dort konisch auslaufend, d.h. es klemmt wieder im ausgelutschten 6kt der Schraube.
Dies in Kombination mit viel Wärme (besser als Lötlkolben ist ein kleiner Gasbrenner - Baumarkt Lötgerät) hilft meistens.
Viel Glück
Viel Glück
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
- telicopter
#9 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Sie ist draußen! Ich habe die Nabe und Schraube etwa 2-3 Minuten mit meinem 500°C Lötkolben erhitzt und danach den Inbus-Schraubendreher so schräg und verkantet eingetzt und gedreht, dass die Made aus ihrem Loch kam. Jetzt kann ich den Heli endlich wieder fertig stellen. Danke euch allen!
Grüße Tim
#10 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
Ah jatelicopter hat geschrieben:500°C Lötkolben
Du schreibst nicht zufällig über eine Hartlötgarnitur
#11 Re: Rundgedrehte Madenschraube lösen?
helihopper hat geschrieben:Du schreibst nicht zufällig über eine Hartlötgarnitur
In den Ferien verdient er sich Geld mit Dachrinnen Einbau/Rep.
@Tim
