Baue demnächst meinen neuen T-Rex 550er V2 FBL zusammen und will mit moderaten Drehzahlen wegen Flugzeit und Materialschonung fliegen . ( Rundflug 1700-1800 und härteres mit ca. 2100)
Blätter lasse Serie , also max 520mm . Dämpfergummis kommen die Roten rein .
Da die Heckübersetzung im Vgl zum V1 kürzer gemacht wurde , habe ich halt etwas Bedenken , das mir das Heck bei nur 1700 auch schön stabil gehalten wird . Habe ich da zurecht Bedenken ?Ist es doch sinnvoll gleich die 5mm längeren vom 600er zu nehmen ( CFK 95mm ) und mein Microbeast darauf einzustellen ? Auf die 20 € kommt´s auch nicht mehr an , soll aber von Anfang an gut funktionieren . Will nur perfektes halten , auf max Drehrate kommts mir nicht an .
Hat die jemand montiert , bzw fliegt auch etwas niedrigere Drehzahlen und kann mir dazu was sagen ??
Danke für Antworten
Andi
95mm Heckblätter für T-Rex 550 V2 FBL sinnvoll ?
frankenandi
#1 95mm Heckblätter für T-Rex 550 V2 FBL sinnvoll ?
Beitrag von frankenandi »
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
