Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
#1 Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
fliegt von Euch jemand die Combo und welche Erfahrungen habt Ihr gemacht.
Habe seit kurzem meinen 500SE mit der Combo auf 8S umgebaut.
Lipos sind 2x SLS EP 4S 4000 30-60C, Mod.1 mit 10er Motorritzel, Kopfdrehzahl 2100U/min.
Hab leider nach jedem Flug mit TicTocs Dauerblinken am Jive.
Temperatur kanns momentan nicht sein bei 4° Aussentemp.
Hab mal gelesen, das es was bringt, wenn man die Reglerausgangskabel mit den Motor direkt verlötet.
An den Lipos habe ich vorübergehend als Akkustecker 4mm Goldies, will Diese aber schnellstens mit 6mm aufrüsten.
Kann das verlöten und 6mm Goldies was bringen?
Ist halt ein ungutes Gefühl zu wissen , das er kurz vorm Abschalten ist.
Danke für Euren Rat, Michael.
#2 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
komme gerade vom fliegen, kanns einfach nicht lassen.
Heute hat er nach einem Funnel runter geregelt.
Nach dem Landen 2x Blinken.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#3 Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
Ich denke einfach das für 8s der 80er zu klein ist wenn du so nen harten flugstil hast
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
David Tobias
#4 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
Ist im Jive der KSA-Mode aktiviert? Hatte mal nen 600er an 8S, da hat der Jive 80HV gereicht.
Grüßle
David
Grüßle
David
#5 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
KSA ist aktiv.
Mein Flugstil würde ich nicht als hart bezeichnen.
Eher schlechtes Pitchmanagment.
Was mich eher überrascht hat, ist das er bei einem Funnel und nicht bei TicToc
abgeregelt hat.
Wenn man sieht wie andere mit dem Jive heizen!!!
Gruß, Michael.
KSA ist aktiv.
abgeregelt hat.
Gruß, Michael.
#6 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
Ich fliege mit Mod.11.
Wäre Mod 4 besser oder brauch ich Jlog um den Fehler beheben zu können?
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
#7 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
ich habe am Rex 600 mit dem 4025/1100 an 6S mal Spitzen von 170A gelogt.
Der 890er hat nochmal deutlich mehr Dampf und 8S ist jetzt nicht soo viel beser als 6S,
ich denke mal, dass Du in etwa auf die selben Ströme kommst.
Der Jive 80 HV ist doch eher auf 10 oder 12S ausgelegt,. da gehen die Ströme schon runter.
Ein Funnel ist eine der kraftzehrendsten Figuren überhaupt, wenn er steil und schnell geflogen wrd.
Nicht selten ist dabei Pitch am Maximum und zyklisch kommt ja auch noch dazu und das noch dauerhaft.
Bei Tic Tocs gibt es immer nur kurze Stöße, ich denke, das ist nicht so schlimm wie "Dauervollgas".
Thomas
Thomas
#8 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
Hallo Michael,
der 890er zieht ordentlich Strom und ich hatte ähnliche Probleme wie du.
Ich hab dann runtergeritzelt und seitdem gibt´s nur noch sehr selten Dauerblinken nach den Flug.
Peter
Peter
#9 Re: Combo HK4025-890- Jive 80HV mit Dauerblinken
runter Ritzeln geht leider nicht ohne weiteres.
Hab Mod.1 verbaut, weil ich bei Mod.0,7 öfters Zahnfrass hatte.
Wenns aber nicht anders geht, werd ich es wohl machen müssen,
dann halt mit Gegenlager.
Aber als erstes probier ich es mal mit anderen Stecker und verlöte
den Motor mit dem Regler.
Peter, weist du deine Übersetzung noch,
HZR- Ritzel.
Gruß, Michael.
HZR- Ritzel.
Gruß, Michael.
