BeastX V3 Heckproblem
Callicut
#1 BeastX V3 Heckproblem
Beitrag von Callicut »
Heyho,
baue mir grad nen Logo 400 mit Beastx auf, bin jedoch beim Setup auf ein Problem gestoßen.
Ich habe alles nach Anleitung eingestellt, jedoch reagiert das Heckservo nur in den Settings auf die "Richtungstest" spricht wenn ich das Heck in versch. Richtungen schwenke,
im Betriebsmodus, wo bei mir die LED dauerhaft violet leuchtet, reagiert es auf nix, wenn ich im Sender das Heckservo bewege - kehrt das Heck wieder auf die mittenstellung zurück.
Ich weiss nur nicht obs am Beast liegt oder eine falsche Einstellung am Sender
Servos: 3 x Savöx 1350, 1 x 1357
Sender/Empfänger: Spektrum
Danke im Voraus
Spektrum DX8
Blade 130x
Logo 400SE, Logo 600 3D, Logo 600 SE
merlin667
#2 Re: BeastX V3 Heckproblem
Beitrag von merlin667 »
weil du im Normalmodus bist. dreh mal deine Hecksense auf und dann geht die led von violett nach blau und dann gehts wieder.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Callicut
#3 Re: BeastX V3 Heckproblem
das macht man in diesem Falle über den Sender ?
Spektrum DX8
Blade 130x
merlin667
#4 Re: BeastX V3 Heckproblem
die hecksense habe ich schon immer über den sender gemacht, egal ob du einen normalen Gyro hast oder eine elektronische stabilisierung (deshalb hast ja vom Empfänger zum MB 5 kabel: Pitch, Nick, Roll, und dann noch einen kanal - das braune kabel). genau auf diesem Empfängerkanal gibst du dann die Hecksensitivität.
Die korrekte einstellung musst du dann alledings erst erfliegen.
catdog79
#5 Re: BeastX V3 Heckproblem
Beitrag von catdog79 »
Jup wie bei einem normalen Gyro muss die Gyrosens über den Sender eingestellt werden. Steht aber so auch in der Anleitung! Man beachte das Schaubild auf Seite 62 (Abb.34). :roll:
Nicht vergessen die Gyrosense für jede Flugphase einzustellen.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
mark0511
#6 Re: BeastX V3 Heckproblem
Beitrag von mark0511 »
Hast du die richtgen Werte fürs Heckservo eingegeben?
Tabelle im Anhang
Lg Mark
www.beastx.com_manuals_MICROBEAST_1.0.0_GER.pdf
(61.85 KiB) 82-mal heruntergeladen
Lg aus Wien
Mark
