Für ein Flugprogramm brauchst du natürlich erstmal ein paar Figuren, die sicher sitzen. Ich finde sowas kann man nicht gut am Sim üben, aber man kann sich im Kopf ein paar Figuren zurechtlegen und die dann während dem Fliegen kreativ kombinieren.
Wenn du wirklich eine 3D-Show fliegen willst (und ich denke in die Richtung geht es ja bei dir oder? Denn Rundflug lässt sich auch so recht einfach machen), dann brauchst du ein paar Grundlagen.
Rückwärts, auf dem Rücken, Rücken-Rückwärts, das muss sicher sitzen; mit diesen Kenntnissen steht dir schon ein großes Feld an Figuren offen: Funnels, Snake, alle möglichen Tic-Tocs, Flips in verschiedenen Variationen natürlich.
Richtig interessant wird es, wenn Piro-Figuren dein Repertoire vervollständigen. Hier hast du dann viele Möglichkeiten, verschiedene Figuren flüssig und schön zu kombinieren, das kommt dann quasi ganz von alleine.
Dann gibts ein paar Tipps die man beachten kann, um das ganze wesentlich interessanter zu gestalten. Dir wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass es nach 2-3 Minuten recht langweilig wird, dem Bashen wie von Tareq oder nem einfachen low-RPM-Flug zuzuschauen (außer bei Top-Piloten), darum ist es mMn wichtig, langsame und schnelle Passagen zu kombinieren. Die Geschwindigkeit vom Heli variieren, mal ein bisschen Gras schneiden, etwas niedriges smacken (und dabei nicht ständig die Höhe ändern weil mans eigentlich nicht wirklich tief kann), das macht es für das Publikum wesentlich spannender anzuschauen.
Wichtig ist es auch, Figuren im Center zu halten und so zu zeigen, dass man sie wirklich beherrscht. Für Zuschauer die noch nie nen Heli gesehen haben ist Effekthascherei toll, aber man sollte für die kundigeren unter ihnen auch ein paar schwierigere Figuren drauf haben.
SmacktalkRC ist für sowas ganz interessant, wenn man des englischen mächtig ist (die sind aber sehr gut zu verstehen):
http://www2.smacktalkrc.com/index.php?p ... y=Featured
Futaba T8
"Science is like sex. Sure, it may give some practical results, but that's not why we do it."
Richard Feynmann
heliaddict
