Lipoly300 Lader mit Ultra Power 7A Netzteil
#1 Lipoly300 Lader mit Ultra Power 7A Netzteil
Guten Morgen,
hab da mal ne Frage, ich habe den Lipoly300 Lader von Robbe, hier die Daten von dem:
Hochwertiges und dennoch preisgünstiges 12V-Schnelladegerät mit Metallgehäuse, zum Laden von 1...4 zelligen 3,7 Volt-Lithium und Lithium-Polymer-Akkus (Lipoly).
Nach Anschluss des Akkupacks an den Lader, erfolgt die Erkennung der Zellenzahl und damit auch die Einstellung der Lade-Abschaltspannung (4,2 Volt/Zelle) automatisch. Bedienfehler bei der Zellenzahleinstellung sind somit nahezu ausgeschlossen. Die Einstellung der Akkukapazität kann in einem weiten Bereich von ca. 300...3000 mAh (0,3...3 A) erfolgen. Selbstverständlich können auch Akkus höherer Kapazität angeschlossen werden, es verlängert sich nur die Ladezeit entsprechend. Der Ladestrom wird ebenfalls quasi automatisch, basierend auf der Kapazitätseinstellung (1C), eingestellt. Bis zum Erreichen der Ladeschlusspannung von 4,2V/Zelle wird der Akkupack mit Konstantstrom geladen. Danach wird die Spannung konstant gehalten und es erfolgt die Restladung in Form einer abfallenden Stromkurve. Zudem besitzt der Power Peak Lipoly 300 Lader eine optische Ladevorgangsanzeige. Die LED zeigt auch an, wenn der Akku zu 95 % geladen ist. Durch Anschluß des Power Peak SPS 7A Netzteils No. 8415, kann das Ladegerät auch am 230 Volt Netz betrieben werden und wird somit zu einem universellen 230 V-AC und 12 V-DC Ladegerät
Technische Daten:
Eingangsspannung: 11...15
Abschaltung: Automatisch
Abmessungen: 100x65x23 mm
Ladestrom: 0.3...3 A
Und habe folgendes Netzteil dafür vorgesehen:
Mit diesem Netzgerät können Sie Ihre 12 V Ladegeräte mit max. 7 A Ladestrom auch zu Hause am 230 V AC Netz betreiben.
Technische Daten: Betriebsspannung 230 V/50 Hz · Ausgangsspannung 12 - 14 V DC · Max. Ausgangsstrom 7 A Dauer· Ausgänge über Einbaubuchsen mit Ø 4 mm · Euronetzkabel mit Länge 1,4 m · Inkl. Lüfter mit automatischere Einschaltung bei 40° C.
Das Netzteil gibts bei Freakware.
Funktioniert die zusammenstellung?
Mein Lader zeigt immer eine Fehler an.....das was mit der Spannung nicht stimmt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus
MFG
Maier.J
Technische Daten:
MFG
Maier.J
hallo,
es funktioniert eben leider nicht....wenn ich das ladegerät an einer autobatterie anschließe funktioniert es, wenn ich es aber an das netzteil anschließe fängt es nach ca 5 sec. an zu piepsen und orange zu blinken..das bedeutet das irgendwas nicht stimmt.
wenn ich nur wüste was....falsch angeschlossen kann ich nichts haben, das ist idiotensicher!
vielleicht hat es was mit der stromaufnahme zu tun? oder eventuell was mit den hz vom eingangsstrom, oder mit der nennspannung?
kenn mich leider in diesem gebiet nicht so toll aus, währe super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
vielen dank im vorraus
mfg
jes.m
mfg
jes.m
ach so,
du hast es aber es funktioniert nicht.
hast du mal die ausgangsspannung vom NT gemessen?am strom wird es wohl nicht liegen,dein lader kann maximal 3A und das NT bringt 7A.es liegt wohl an der ausgangsspannung vom NT...ist im leerlauf zu hoch.was sagt den die anleitung vom lader zu der fehlermeldung mit dem geblinke?
ja, genau, ich habe es aber es funktioniert nicht. nt 7 amp lastrom dauer steht in der bed.
das power peak sps netzteil 7a von robbe soll aber für den lader kompatibel sein und das nt von mir ist auch nicht anders als dieses nt von robbe.
fehlermeldung beim lader:
- eingangsspannung zu niedrig
- verpolter anschluß am laderausgang
- kurzschluß am laderausgang
- maximale ladezeit überschritten
meiner meinung nach trifft nichts davon zu, oder wie seht ihr das?
wie kann ich testten ob das nt ok ist, bzw kann ich es irgendwie hintriksen?
mfg
jens.m
mfg
jens.m
- Nitrofreak1
#7 Robbe Lade Lipoly 300
Hallo Leute!!
Wahrscheinlich es es doch zu Schwach.!!!!
Erst mal einen gutes gesundes neues jahr.also bei mir funktioniert dder Lader Astrein an einen Netzteil ohne besondere Probleme.
Netzteil 13.8Volt Dauerbelastung 10A Kurzzeitig 12A.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Heli: T-Rex 450xl CDE
Regler: Kontronic Jazz 40 6-18
Empfänger: JETI REX 7 MPD 35 Mhz A+B Band Empfänger
Servos: 3x Hitech HS55,1xHS50
Gyro: Futaba GY-401
Motor: 450TH
Funke: Graupner MX-12
Lipo: Flight Power 1800mah
Ladegerät: Robbe Power Peak Lipoly 300
Balancer: Robbe Lipoly Equalizer
Gyro: Futaba GY-401
Motor: 450TH
- Nitrofreak1
Na hast du vielleicht ein Voltmeter Messgerät dann kannst du die Ausgangsspannung mal messen.
Oder wie schon gesagt nimm eine normale Halogen Lampe 12V Wattzahl muss nicht zwingend 50Watt haben ab 20 Watt aufwärts.
Dann müsstest du mehr wissen.!!!
Mfg jürgen
Mfg jürgen
Gyro: Futaba GY-401
Motor: 450TH
Gyro: Futaba GY-401
Motor: 450TH
