#1 Lipoly300 Lader mit Ultra Power 7A Netzteil
Verfasst: 01.01.2006 11:18:23
				Guten Morgen,
hab da mal ne Frage, ich habe den Lipoly300 Lader von Robbe, hier die Daten von dem:
Hochwertiges und dennoch preisgünstiges 12V-Schnelladegerät mit Metallgehäuse, zum Laden von 1...4 zelligen 3,7 Volt-Lithium und Lithium-Polymer-Akkus (Lipoly).
Nach Anschluss des Akkupacks an den Lader, erfolgt die Erkennung der Zellenzahl und damit auch die Einstellung der Lade-Abschaltspannung (4,2 Volt/Zelle) automatisch. Bedienfehler bei der Zellenzahleinstellung sind somit nahezu ausgeschlossen. Die Einstellung der Akkukapazität kann in einem weiten Bereich von ca. 300...3000 mAh (0,3...3 A) erfolgen. Selbstverständlich können auch Akkus höherer Kapazität angeschlossen werden, es verlängert sich nur die Ladezeit entsprechend. Der Ladestrom wird ebenfalls quasi automatisch, basierend auf der Kapazitätseinstellung (1C), eingestellt. Bis zum Erreichen der Ladeschlusspannung von 4,2V/Zelle wird der Akkupack mit Konstantstrom geladen. Danach wird die Spannung konstant gehalten und es erfolgt die Restladung in Form einer abfallenden Stromkurve. Zudem besitzt der Power Peak Lipoly 300 Lader eine optische Ladevorgangsanzeige. Die LED zeigt auch an, wenn der Akku zu 95 % geladen ist. Durch Anschluß des Power Peak SPS 7A Netzteils No. 8415, kann das Ladegerät auch am 230 Volt Netz betrieben werden und wird somit zu einem universellen 230 V-AC und 12 V-DC Ladegerät
Technische Daten:
Eingangsspannung: 11...15
Abschaltung: Automatisch
Abmessungen: 100x65x23 mm
Ladestrom: 0.3...3 A
Und habe folgendes Netzteil dafür vorgesehen:
Mit diesem Netzgerät können Sie Ihre 12 V Ladegeräte mit max. 7 A Ladestrom auch zu Hause am 230 V AC Netz betreiben.
Technische Daten: Betriebsspannung 230 V/50 Hz · Ausgangsspannung 12 - 14 V DC · Max. Ausgangsstrom 7 A Dauer· Ausgänge über Einbaubuchsen mit Ø 4 mm · Euronetzkabel mit Länge 1,4 m · Inkl. Lüfter mit automatischere Einschaltung bei 40° C.
Das Netzteil gibts bei Freakware.
Funktioniert die zusammenstellung?
Mein Lader zeigt immer eine Fehler an.....das was mit der Spannung nicht stimmt.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus
MFG
Maier.J
Technische Daten:
MFG
Maier.J
