Geht das?
- Yes Yes Zani
#1 Geht das?
Ich will bei meinen Xcite einen 11S Akku testen aber hab nur einen 5S2P 5000 Akku und einen 6S1P 3700 Akku kan ich die zum Testen zusammen verwenden??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
NEIN, da die beiden Akus unterschiedliche Leistungen haben also 5000 und 3700 .... wenn du akkus zusammen tuen willst immer gucken das die gleichen zellen und gleichen angaben drauf sind also mA etc. ....
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Yes Yes Zani
Martin wenn du dir die Akkus ruinieren möchtest kannst du gerne Testen (aber bitte im Freien und ohne Heli) was da passiert, aber es geht definitiv nicht, wenn du was testen willst nimm ein kabel und ein reglbares netzteil......und häng den hubi dran oder was auch immer...
Richard
Richard
derzeit: Sim
- Yes Yes Zani
- Yes Yes Zani
- Yes Yes Zani
Ds ist e mein Xcitedieter hat geschrieben:@martin, was haste denn da wieder für einen monsterhéli ?
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Frank Schwaab
Das geht !!
Für rund 5 min sollte das kein problem sein, wenn es der Regler kann!
Die Akku darfst du nur so leerfliegen, das für den kleineren genug Reserve bleibt.
Ans Kabel hängen, z.B. mit einer kabelänge von 1m und mehr kostet dich den Regler!! Der geht aufgrund der steilflankigen Ansteuerung, in kürzester Zeit in Rauch auf, es sei denn, du baust alle 20cm Stützkondensatoren ein.
Gruß Frank
Gruß Frank
