Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
JottJott
#1 Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Beitrag von JottJott »
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Kestrel: Ab und an will sie nur rückwärts fliegen. Es liegt wohl daran, wie ich die Paddelstange samt Steller in den Hauptmast einhänge. Wenn der Rotor mal Kontakt hatte, hebelt sich das da oben immer aus. Gut so, das hält die Schäden gering. Und manchmal nach dem Einhängen fliegt die Kiste nur noch rückwärts. Dann kracht es meistens :) Was dazu führt, dass ich die Paddelstange wieder neu einhängen muss. Und dann ist es oft wieder gut :?
Wie kann ich das denn bitte direkt erkennen, bzw. wie setze ich die Paddelstange *richtig* ein?
Danke
Jochen
the-fallen
#2 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Beitrag von the-fallen »
Vielleicht wird die Paddelstange in ihrer Bewegung gestört. Kannst du eine Nachaufnahme von deinem Rotorkopf machen?
JottJott
#3 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Voila, immer eine Vierteldrehung.
2012-01-03 01.29.50.jpg (64.94 KiB) 1148 mal betrachtet
Das Bild mit Rumpf wurde schon eher aufgenommen.
2012-01-10 23.38.26.jpg (107.91 KiB) 1148 mal betrachtet
2012-01-10 23.39.02.jpg (78.37 KiB) 1148 mal betrachtet
2012-01-10 23.39.42.jpg (129.65 KiB) 1148 mal betrachtet
2012-01-10 23.40.11.jpg (151.22 KiB) 1148 mal betrachtet
Hoffentlich sagt Dir das mehr als mir :oops:
Danke
Jochen
the-fallen
#4 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Ich finde dass das Anlenkungsgestänge zum Paddel und zu den Blatthaltern sieht sehr komisch aus.
Auf dem Bild hier sieht es anders und eher so wie man es kennt aus (wenn ich denn das selbe Modell gefunden habe dass du hast)
http://shop.strato.de/WebRoot/Store6/Sh ... 500SX1.JPG
Ich hoffe du siehst was ich meine.
Also ist mein erster Tipp, dass du den Rotorkopf nach jedem Crash mal richtig und mal falsch hast weil du die Paddelstange um 180° verdreht einbaust.
Agrumi
#5 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Beitrag von Agrumi »
the-fallen hat geschrieben:Also ist mein erster Tipp, dass du den Rotorkopf nach jedem Crash mal richtig und mal falsch hast weil du die Paddelstange um 180° verdreht einbaust.
jup, sehe ich auch so.
wenn er wieder rückwärts fliegt, liegt es wohl daran das du ihn falsch zusammengebaut hast.
die kleinen "wippen" am kopf hast du falsch herum montiert, einfach um 180° drehen und gut ist. :wink:
JottJott
#6 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Jo, prima, vielen Dank!
Danke
Jochen
Zurück zu „Alles andere …“
