#1 Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Verfasst: 10.01.2012 16:39:58
von JottJott
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Kestrel: Ab und an will sie nur rückwärts fliegen. Es liegt wohl daran, wie ich die Paddelstange samt Steller in den Hauptmast einhänge. Wenn der Rotor mal Kontakt hatte, hebelt sich das da oben immer aus. Gut so, das hält die Schäden gering. Und manchmal nach dem Einhängen fliegt die Kiste nur noch rückwärts. Dann kracht es meistens :) Was dazu führt, dass ich die Paddelstange wieder neu einhängen muss. Und dann ist es oft wieder gut :?
Wie kann ich das denn bitte direkt erkennen, bzw. wie setze ich die Paddelstange *richtig* ein?
#2 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Verfasst: 10.01.2012 17:29:23
von the-fallen
Vielleicht wird die Paddelstange in ihrer Bewegung gestört. Kannst du eine Nachaufnahme von deinem Rotorkopf machen?
#3 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Verfasst: 10.01.2012 23:56:43
von JottJott
Voila, immer eine Vierteldrehung.
2012-01-03 01.29.50.jpg (64.94 KiB) 1155 mal betrachtet
Das Bild mit Rumpf wurde schon eher aufgenommen.
2012-01-10 23.38.26.jpg (107.91 KiB) 1155 mal betrachtet
2012-01-10 23.39.02.jpg (78.37 KiB) 1155 mal betrachtet
2012-01-10 23.39.42.jpg (129.65 KiB) 1155 mal betrachtet
2012-01-10 23.40.11.jpg (151.22 KiB) 1155 mal betrachtet
Hoffentlich sagt Dir das mehr als mir :oops:
#4 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Verfasst: 11.01.2012 06:39:12
von the-fallen
Ich finde dass das Anlenkungsgestänge zum Paddel und zu den Blatthaltern sieht sehr komisch aus.
Auf dem Bild hier sieht es anders und eher so wie man es kennt aus (wenn ich denn das selbe Modell gefunden habe dass du hast)
http://shop.strato.de/WebRoot/Store6/Sh ... 500SX1.JPG
Ich hoffe du siehst was ich meine.
Also ist mein erster Tipp, dass du den Rotorkopf nach jedem Crash mal richtig und mal falsch hast weil du die Paddelstange um 180° verdreht einbaust.
#5 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Verfasst: 11.01.2012 07:08:05
von Agrumi
the-fallen hat geschrieben:Also ist mein erster Tipp, dass du den Rotorkopf nach jedem Crash mal richtig und mal falsch hast weil du die Paddelstange um 180° verdreht einbaust.
jup, sehe ich auch so.
wenn er wieder rückwärts fliegt, liegt es wohl daran das du ihn falsch zusammengebaut hast.
die kleinen "wippen" am kopf hast du falsch herum montiert, einfach um 180° drehen und gut ist. :wink:
#6 Re: Kestrel fliegt rückwärts - machmal: Warum?
Verfasst: 11.01.2012 10:59:58
von JottJott
Jo, prima, vielen Dank!
