Start Funjet Ultra mit Flitsche
#1 Start Funjet Ultra mit Flitsche
Also ich hab ja in meinem diversen Threads meine Startprobleme mit meinem Ultra erläutert. Aufgrund dieses rc-line Threads: http://www.rclineforum.de/forum/board19 ... hussrampe/ hab ich mir dann alles besorgt, als Seil verwende ich ein 8mm starker Gummi außem Gillet der ungefähr 1kg Kraft benötigt um ein Stück von einem Meter auf 2 Meter länge zu ziehen. Ich verwende knapp 7 Meter.
Hier das Youtube Video davon, Sepp wollte eins haben und ich dachte ich poste es hier und nicht im ToTT damit es villeicht auch andere finden die Probleme haben. Video hab ich gemacht, spontan mit dem iphone 4S und geflogen ist ein Kollege, mit meiner Funke und meiner FlitschBitsch (Jet) auf der von mir gebauten Flitsche.
Es war allerdings recht windig, so stark das ich nicht mitem Heli los wollte, aber dank der Flitsche geht der Start ohne Probleme, ohne Wind fliegt er noch besser raus. Dieser kamm von links, gut zu sehen da der Jet kurz nach rechts kippt.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#2 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Sieht gut aus.
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#3 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Klasse,
scheint ja ohne Motor gut auf Geschwindigkeit gekommen zu sein.
Gerhard hat sich auch 10m Gummiseil besorgt und eine Flitsche aus Holzstäben gebaut, eventuell ist dieses WE Erstflug.
Seine Stäbe auch sehr kurz, ich hatte da (Anscheinend zu Unrecht) bedenken geäußert.
Klasse Arbeit!
Sepp
Klasse Arbeit!
Sepp
Zuletzt geändert von satsepp am 12.01.2012 19:51:44, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#4 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Jaaaaa heiligs Blechle.....was ist denn das für ein Dialekt? Für einen Norddeutschen kaum zu verstehen.Fabe hat geschrieben:Hier das Youtube Video davon,
Nichts für ungut. Tolle Sache an sich.
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!!
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie.......wer hat's erfunden?
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
- Christian Businski
#5 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Dem schließe ich mich ansatsepp hat geschrieben:Klasse Arbeit!
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#6 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Das ist extrem pfälzisch, ging ja auch nicht drum was wir labern sondern um zu zeigen das so wirklich jeder das ding crashfrei in die luft kriegt, was danach folgt ist eine andere Sache da er bei wind doch sehr zicken macht und durch sein erhöhtes gewicht 1,1kg statt 800gr im anstechen nochmal ordentlich drauflegt was speed betrifft.
Die kurze Rampe ist eigentlich unnötig, nur wenn ich alleine bin kann ich halt schlecht modell und funke halten und dann entsprechend in 30cm höhe loslassen. Deshalb ist das solch eine auflage. Wichtig ist nur das er nicht mit den ruder aufliegt, da sonst die gestänge beschädigt werden könnten.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#7 Start Funjet Ultra mit Flitsche
Aber wie oft du auf den Auslöser treten musst... Da musst du nachbessern
Ansonsten Top
Ansonsten Top
#8 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Yaku79 hat geschrieben:Aber wie oft du auf den Auslöser treten musst...
Fabe hat geschrieben:und geflogen ist ein Kollege,
sollst du immer so früh posten
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#9 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Eine Rattenschlagfalle hilft da.Yaku79 hat geschrieben: Da musst du nachbessern
#10 Start Funjet Ultra mit Flitsche
Was kann ich dafür das ich so früh auf Arbeit mussSundog hat geschrieben:Yaku79 hat geschrieben:Aber wie oft du auf den Auslöser treten musst...Fabe hat geschrieben:und geflogen ist ein Kollege,
sollst du immer so früh posten![]()
#11 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Hallo Fabian,
ist doch ganz einfach, einen Funjet Ultra (runterscrollen) oder normalen Funjet aus der Hand zu starten.
Gas auf Halbgas stellen, "Höhenruder" auf ca. 3° anstellen (mittels Schalter/Flugphase) und normal werfen (nicht stark).
Und schon fliegt der Funjet Ultra, danach ein wenig das Gas reduzieren und die Start-Flugphase deaktivieren und es kann die Luft brennen...
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
#12 Start Funjet Ultra mit Flitsche
Ja aber das war meinst zweite Fläche und er hatte einen zu schwachen Antrieb von torcster. Dadurch ist er mir am Anfang sehr oft abgestürzt und durch das kleben und Harzen hat er 300gr mehr als er haben sollte. Deshalb ist ein handstart fast nicht mehr möglich. Mit einem guten Werfer und einem Piloten der das sehr gut beherrscht ist es eventuell noch möglich.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#13 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Ich würde mir so was sowieso nicht werfen trauen, mit der Knochenfräse hinter der Hand.....
Sicherheit für den Werfer und das Modell um kleines Geld, was will man mehr?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#14 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
Ach so! Aber ich verstehe nicht, wieso hast nicht gleich das Multiplex Funjet Ultra Antriebsset gekauft?Fabe hat geschrieben: er hatte einen zu schwachen Antrieb von torcster.
Also - Funjet Ultra + Multiplex Funjet Ultra Antriebsset + Multiplex Servos mit Carbonit -Getriebe dazu = Eine Waffe mit 3S LiPos.
#15 Re: Start Funjet Ultra mit Flitsche
satsepp hat geschrieben:mit der Knochenfräse hinter der Hand.....
Um da rein zu kommen muss man sich aber verdammt berscheuert anstellen
Da ist nichts gefährlich bei.
Ich starte den nur mit Vollgas.
