Da ich, wie wahrscheinlich auch viele andere, meinen 600er Innova mit 2x6S Akkus fliegen werde, interessiert mich mal, wie ihr das mit der Akkubefestigung gelöst habt.
Ich überlege grade, ob ich mir GFK-Schienen basteln soll, auf denen ich dann die Doppelpacks fest tape. Da ich mir nicht extra ein neues Ladegerät für 12S Lipos kaufen möchte und mir außerdem auch nicht zutraue aus zwei 6er Packs, ein 12er zusammen zu löten, wollte ich die Akkus in Reihe schalten um sie nachher wieder leicht auseinander nehmen zu können. Laden werde ich sie dann einzeln, mit 2 200W Ladern.
Wie habt ihr das alles gelöst? Ich würde mich freuen, wenn da ein paar wertvolle Tipps rüber kommen, am besten mit ein paar aussagekräftigen Fotos.
Andi
Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
#2 Re: Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Die Packs empfiehlt sich zusätzlich neu zu verschrumpfen. Für den Balancer und die Stromkabel dann ein kleines Loch machen. So kommt man überalle ran und hat nach dem aufschneiden des Schrumpfschlauches wieder 2 Packs, die man auch einzeln weiter nutzen oder verkaufen kann.
Zum befestigen reichen 2 Streifen vorn und hinten, wenn er liegt. Wenn man auf der ganzen Länge Klett hat bekommt man ihn fast gar nimmer raus...
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Ich hab meine einfach mit Panzertape verbunden
Hält
Hält
- Silverwing
#4 Re: Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
ich habe meine Akkus mit Filamentklebeband auf einem dünnen Balsobrettchen (hatte in dem Moment nichts anderes
) befestigt.
Auf der Unterseite des Brettchens sind zwei Streifen Klettband - ebenso ist im Heli Klettband montiert.
So kann ich den ganzen Pack am Stück in den Heli einführen.
Gesichert wird dann mit den beiden originalen Schlaufenbändern. Hält und der Schwerpunkt läßt sich auch ganz gut einstellen.
Dirk
___________________________________
KDS6000 out of the Box;
Raptor 50 mit OS50 Hyper + Zimmermann --> im Ruhestand
Protos mit Jive 60+LV; Mini V-Stabi; Savox 1350; BLS251
T-Rex 250: 3xDS410; LTG2100+LTS3100G; Stock-Regler und Motor
Walkera 4#3B
- diverse Flächen
- Ladegerät: DuoPlus 50
- Sender: MC-22s mit Jeti 2G4
Dirk
Walkera 4#3B
- diverse Flächen
#5 Re: Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
einfach beide Akkus mit dem beiliegendem Klettbank festmachen und fliegen gehn.
Hält ohne Probleme...
