#1 Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Verfasst: 12.01.2012 23:07:36
von Andi58
Da ich, wie wahrscheinlich auch viele andere, meinen 600er Innova mit 2x6S Akkus fliegen werde, interessiert mich mal, wie ihr das mit der Akkubefestigung gelöst habt.
Ich überlege grade, ob ich mir GFK-Schienen basteln soll, auf denen ich dann die Doppelpacks fest tape. Da ich mir nicht extra ein neues Ladegerät für 12S Lipos kaufen möchte und mir außerdem auch nicht zutraue aus zwei 6er Packs, ein 12er zusammen zu löten, wollte ich die Akkus in Reihe schalten um sie nachher wieder leicht auseinander nehmen zu können. Laden werde ich sie dann einzeln, mit 2 200W Ladern.
Wie habt ihr das alles gelöst? Ich würde mich freuen, wenn da ein paar wertvolle Tipps rüber kommen, am besten mit ein paar aussagekräftigen Fotos.
Andi
#2 Re: Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Verfasst: 12.01.2012 23:13:31
von ZOUL
Die Packs empfiehlt sich zusätzlich neu zu verschrumpfen. Für den Balancer und die Stromkabel dann ein kleines Loch machen. So kommt man überalle ran und hat nach dem aufschneiden des Schrumpfschlauches wieder 2 Packs, die man auch einzeln weiter nutzen oder verkaufen kann.
Zum befestigen reichen 2 Streifen vorn und hinten, wenn er liegt. Wenn man auf der ganzen Länge Klett hat bekommt man ihn fast gar nimmer raus...
#3 Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Verfasst: 13.01.2012 06:59:41
von Yaku79
Ich hab meine einfach mit Panzertape verbunden ;-)
Hält ;-)
#4 Re: Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Verfasst: 15.01.2012 08:06:09
von Silverwing
ich habe meine Akkus mit Filamentklebeband auf einem dünnen Balsobrettchen (hatte in dem Moment nichts anderes :oops: ) befestigt.
Auf der Unterseite des Brettchens sind zwei Streifen Klettband - ebenso ist im Heli Klettband montiert.
So kann ich den ganzen Pack am Stück in den Heli einführen.
Gesichert wird dann mit den beiden originalen Schlaufenbändern. Hält und der Schwerpunkt läßt sich auch ganz gut einstellen.
#5 Re: Akkubefestigung 2x6S beim 600/700er
Verfasst: 15.01.2012 11:30:41
von asassin
einfach beide Akkus mit dem beiliegendem Klettbank festmachen und fliegen gehn.
Hält ohne Probleme...
