Blade 450 3D, freier Kanal?
- eKnollo450
#1 Blade 450 3D, freier Kanal?
Hallo Jungs,
mal eine unbeholfene Frage:
Möchte eine Scalebeleuchtung anbringen, eine die über einen "freien Kanal" läuft.
Nur wo? habe hinten am Empfänger einen Steckplatz frei, der führt auch Strom, aber die Beleuchtung reagiert nicht auf die Bewegung des Gasknüppels.
Wie nun? gibts Y Kabel von anderen Steckern? Wie ist die Belegung dahinten?
DX6i und RTF Blade 450 3D
Fly high
#2 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Hallo.
Da hast Du leider keine Chance. Alle vorhandenen 6 Kanäle sind bereits belegt:
- Roll
- Nick
- Pitch
- Heck
- Motor
- Kreisel
- eKnollo450
#3 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Hallo,echo.zulu hat geschrieben:Hallo.
Da hast Du leider keine Chance. Alle vorhandenen 6 Kanäle sind bereits belegt:Der Anschluss am Empfänger ist nur für einen separaten Empfängerakku gedacht. Da kommt kein Servoimpuls raus. Mit einem V-Kabel auf einem anderen Kanal würde nur dann gehen, wenn dieser andere Kanal umschalten würde. Mir würde da nur das Gas einfallen. Aber die meisten Beleuchtungsmodule benötigen einen Vollausschlag um zu reagieren. In so fern scheidet auch das Gas aus. Die einzige Chance, die Dir noch bleibt, wäre ein Servotestermodul zu verwenden, welches den notwendigen Impuls liefert. Dann kannst Du aber im Flug keine Beleuchtung schalten. Als Alternative bleibt nur der Tausch von Sender und Empfänger.
- Roll
- Nick
- Pitch
- Heck
- Motor
- Kreisel
Danke für Deine schnelle Antwort.
Habe diese hier bestellt: http://www.scaleflying.de/product_info. ... scale.html
die ist doch für den Gaskanal?
Fly high
#4 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Nein ist sie nicht. Mit der Produktbeschreibung ist gemeint, dass man halt einen Mischer bemühen könnte, der mit dem Start des Motors gekoppelt wird. Du benötigst einen freien Schaltkanal benötigst. Wenn Du auf den Landescheinwerfer verzichtest, dann kannst Du das Modul auch über ein V-Kabel mit dem Gaskanal koppeln. Würdest Du den Landescheinwerfer mit anschließen, dann würde dieser bei VollPitch angeschaltet werden. Das ist natürlich nicht Scale und wenig sinnvoll.
- eKnollo450
#5 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
hmm da hab ich das Video irgendwie falsch verstanden
http://www.youtube.com/watch?v=PIvzGM67dts
so richtig versteh ich die Sache noch nicht, bzw wie die sich das gedacht haben..
ja bei vollgas zu landen wird schlecht... verdammt ich muss mich mehr in die Materie einlesen.. bin noch Rookie... habe die Beleuchtung jetzt ohne das Signalkabel am Empfänger, geht auch, aber geregelt wär schon cooler.
Fly high
- blade-n00b
#6 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Bin leider nicht mehr im Besitz einer DX6i, aber kann man bei der nicht den Kreiselkanal einer Flugphase zuordnen ? Wenn dem so wäre könntest du das Landelicht mit einer zweiten Kreiselempfindlichkeit Schalten wenn du in die Landeflugphase schaltest, dann könnte man das Signal von Kanal 5 abgreifen. Hat der Kreisel beim 450er Blade noch das Poti zum einstellen der Empfindlichkeit ?, wenn ja brauchst den Kanal nicht unbedingt Stecken, dann kannst da deine Beleuchtung anbauen.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
- eKnollo450
#7 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
ja der Kreisel hat ein Poti mit " - Trwl + "
Welcher stecker wäre das dann?
http://www.hoelleinshop.com/hoellein_e/ ... 5E_b_0.JPG
der einzige freie im Moment ist ja der linke BIND Data.
Zuletzt geändert von Yaku79 am 14.01.2012 19:57:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Copyright, Bild rausgenommen und dafür den Link gesetzt
Fly high
#8 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Wenn die Kreiselempfindlichkeit via Sender geregelt wird, dann gehts absolut nicht. Aber das hat Egbert schon geschrieben.
Du bräuchtest für dein Vorhaben einen 7Kanal Empfänger und einen Sender mit minimum 7 Kanälen.
Und das Bild habe ich entfernt und wieder als link gesetzt. Bilder deren Copyright du nicht hast nur verlinken.
- blade-n00b
#9 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Wenn du Empfindlichkeit über den Kreisel einstellen willst wäre es der GEAR Kanal der Freigemacht werden kann. Ist aber nur Sub-Optimal weil man über den Sender den Kreisel besser einstellen kann.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
- eKnollo450
#10 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
upps dankeYaku79 hat geschrieben:Wenn die Kreiselempfindlichkeit via Sender geregelt wird, dann gehts absolut nicht. Aber das hat Egbert schon geschrieben.
Fly high
- eKnollo450
#11 Re: Blade 450 3D, freier Kanal?
Versuch macht kluch test ich malblade-n00b hat geschrieben:Wenn du Empfindlichkeit über den Kreisel einstellen willst wäre es der GEAR Kanal der Freigemacht werden kann. Ist aber nur Sub-Optimal weil man über den Sender den Kreisel besser einstellen kann.
mfg, blade-n00b
Fly high
