irgendwie find ich es schade, dass es für die Hyperion Lader keine Apps gibt,
mit denen man das Laden / Entladen per Handy oder ipad überwachen könnte.
Das wäre so praktisch.
Für alles möglich gibts apps, warum nicht für was wirklich wichtiges???
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
per USB scheitert es daran das Handy keinen USB host controller haben.
ansonsten Ladegeräte überwache ich lieber mitm PC, ist einfach übersichtlicher.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Blödsinn, die Hyperion-Software ist mittlerweile so grottig, das ich die nichtmal auf dem PC nutze. Dann lieber manuell durch die Screen gescrollt. Die uralte Version war noch klasse, die damals mit den 0610i zusammen rauskam, aber alles andere ist für die Katz. Unabhängig davon, was soll es auf nem Handy-Screen bringen ? Die Menge an Infos wird entweder zu unübersichtlich - dann müßte man schon in Richtung Tablet gehen - oder in einem Maß reduziert, das es auch kein handy als Display braucht. Irgendwie versteh ich da den Bedarf nicht so wirklich, vielleicht kannst du mal genauer erläutern, wie du ausgerechnet darauf kommst. Ein Nettop ist wahrscheinlich billiger und sinnvoller, als ein halbgares Gefrickel mit nem Handy. Denn da könntest du das auch über Logview machen, was m.E. mehr Sinn machen würde.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Den Sinn hinter deinem Wunsch verstehe ich jetzt allerdings auch nicht wirklich.
Schon aus Sicherheitsgründen bin ich immer mit im Raum wenn die Akkus am Lader hängen.
Also kann ich auch direkt aufs Ladegerät schauen, was die Lipos machen.
Und wenn ich mal was messen/auswerten will, dann kann ich entweder das Netbook neben den Lader stellen oder den Lader neben den PC.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
also ich lade immer draußen in der Garage.
Ich möchte mir einfach die Ladekurven der einzelne Akkus ab und zu mal ansehen, um den Zustand mit zu bewerten.
Da ich kein Netbook habe und mir nicht extra eins kaufen will war das der Ausgangsgedanke.
Eine App, die den Ladeverlauf und die Daten der Akkus speichert wär da das beste.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
hm.... beheizte Garage ? Sonst ist das für die Akkus nicht gerade prall. Lipo sollten erst bei Temperaturen oberhalb 14°C mit 1c und mehr geladen werden, unterhalb 10°c sogar nur mit 0,5c.
Nein, das war nicht meine Intention - eher ne Randbemerkung. Natürlich macht das kalr warum du an so einer Lösung wie du suchst interessiert bist. Ich kenne da aber so nichts was in der Richtung ohne Umwege möglich wäre, außer evtl. mit dem Pulsar-3, das mit ner WiFi oder BT Schnittstelle nachgerüstet werden kann ( ich meine es wäre WifI im Gespräch gewesen, GeGie hat das Monster getestet, ist halt preislich ne ganz andere Hausnummer, und neuen Lader wolltest du ja nicht wirklich... ). Ich denke , das wird in erster Linie der Engpaß an der ganzen Sache werden. Da müßtest du schon jemanden finden, der nicht nur sehr gute Kenntnisse in Bezug auf App-Programmierung, sondern auch noch die Ahnung von der Lader-Schnittstelle und möglicher HW-Anpassung mitbringt.
Vielleicht findet sich ja jemand hier, ich werde das auf jeden Fall mal interessiert verfolgen und drück dir die Daumen zu so einer Lösung - ich kann da leider nicht aktiv weiterhelfen mangels Kenntnis der entsprechenden Schnitstellen-Protokolle.
Naja interessant wäre das schon, einfach die Einzelzellenspannung; Ladephase etc auf dem Handydisplay ab zulesen. Ich denke mal Flo würd da eher auch an ein Smartphone denken als an einen normalen Mobiltelefon. Der Gedanke dahinter ist nicht so verkehrt. Nur bräuchte dann halt das Gerät ein entsprechenden Ausgang
Die Idee finde ich gut.
Hallo Flo und alle anderen.
Ich würde einfach mal sagen, hab ein wenig Geduld. In der künftigen LogView Version 3 wird es eine Unterstützung für Netzwerke und Funkübertragung geben. Ebenfalls ist ein Android Client in Planung um z.B. ein Handy als Ausgabegerät nutzen zu können. Es wird noch einige Zeit ins Land gehen und ich möchte Dominik nicht vorgreifen was die Funktionalitäten im Einzelnen angeht, aber ich denke wir alle dürfen sehr gespannt auf LV3 sein.
Die meisten Ladegeräte haben doch eine stinknormale serielle Schnittstelle, die i.A. ein paar Daten während des Ladens raushaut. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass eins der billigen BT Platinen (wie für VStabi, WiiCopter und dergleichen, von ebay für ein paar Kröten) direkt angeschlossen reicht, um mit ein paar Zeilen Android Code etwas auf dem Smartphone anzeigen zu lassen.
Ich stelle es mir schon cool vor, wenn ich am Flugplatz auf dem Handy informiert werde, wenn mein Akku voll ist
