#1 Hyperion HS-3026 1600KV
Verfasst: 14.01.2012 19:00:07
Hallo Leute,
habe nit vor kurzem den Hyperion HS-3026 1600KV gekauft.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=44605
Habe nun das Problem, das sich der Sägering auf der Welle mit der Zeit noch oben verschiebt und der Motor somit Axial spiel bekommt.
Kennt jamand das Problem?Wenn ja, wie habt ihr es behoben?
Habe momentan 3 Unterlagsscheiben zwischen Sägering und Ritzel montiert. Funktioniert soweit ganz gut, das Spiel ist weg.
Jedoch hatte ich heute beim fliegen sporadische Drehzahleinbruche.
Könnte mir vorstellen, das die Unterlagsscheiben auf das Ritzel drücken, das Ritzel ( Schrägverzahnt ) drückt axial auf die HRW kugellager und auf den Freilauf.
Wie macht sich den ein defekter Freilauf bemerkbar?
Habe nun den Freew. am YGE 80A Regler auf off gestellt, da ich hier irgendwo gelesen habe, das man dies tun sollte, wenn man mit einer Regleröffnung kleinr 70% unterwegs ist.
Fliege momentan den Gov. Mode mit 40% Gasgeraden im Schwebeflug was ca. 1850U/min am Kopf entspricht.
Könnten aber allerdings auch die Akkus daran schuld sein, dies habe geschätzte 200 Zyklen hinter sich und sind nicht mehr gerade die Fittesten.
Als ich heute bei besagter Problematik gelandet bin und den Lipo gecheckt hatte, hatte dieser nur noch 17%. ( ca. 7min Flugzeit )
Bin mir nun nicht ganz sicher, wo ich anfangen soll mit testen bzgl. der Drehzahlgeschichte
