Roxxy 9100-6 programmieren
#1 Roxxy 9100-6 programmieren
ich habe mir für meinen Rex 600esp den Robbe Roxxy 9100-6 gekauft. Ich bin dabei den Regler zu programmieren, dabei habe ich folgendes Problem: Der Motor läuft erst an, bei einem Gaswert von 55% am Sender. Bei einem Wert am Sender zwischen 1-54% bewegt der Motor sich nicht, egal ob Regler- oder Stellermode. ( Sender= Futaba FF6 ) Beim Gasweg einlernen bin ich vorgegangen, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Den Motor aktiviere ich mit einem Schalter, wie muss die Trimmung am Pitch/Gasknüppel sein ( bei mir ist sie +/- 0 )
Folgende Werte habe ich ( mit Programmer ) für normalen Rundflug programmiert, Motor ist der Orginal 600M Align :
cut off voltage:auto
cut offtype: soft off
Motor dir.: Normal
Advance timing:18°
Acceleration:low
Motorpole:6
Gearratio:12,1/1 ( 14erRitzel)
Ist es Normal dass der Motor erst bei 55% anläuft oder habe ich doch beim Gasweg einlernen einen Fehler gemacht und sind diese Werte ok?
Danke im voraus für eure Hilfe;
Schöne Grüsse Pascal.
Motor dir.: Normal
Advance timing:18°
Acceleration:low
Motorpole:6
#2 Roxxy 9100-6 programmieren
Bei Futaba ist im allgemeinen der Gaswert ja -100 bis + 100 und wenn der Schalter nur von 0 - 100 eingestellt wurde dann kann das von dir genannte passieren.
#4 Roxxy 9100-6 programmieren
Weiß ich nicht, hab Spektrum.
Aber mach es doch einfach bis Stick.
Ne Gasgerade -100 bis + 100, Ritzel vom HZR weg und die Gaswege dann einlernen.
#5 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Yaku79,
mit der Gasgeraden von -100 bis +100 verstehe ich nicht.
Am Futaba Sender kann ich eine 5 Punkte Kurve programmieren. Um den Gasweg einzulernen habe ich diese Werte eingegeben:
1 ( Stick unten ) 0%
2 25%
3 ( Mitte ) 50%
4 75%
5 ( Stick oben ) 100%
Laut Anleitung wird der Weg folgendermassen eingelernt:
1.Sender einschalten u. Stick in Vorwärtsposition bringen
2.Spannungsversorgung anschliessen
3.Nach ca. 10 sek. ertönt eine Doppelfolge von Piepstönen als Bestätigung der Vorwärsposition ( bei mir eine Folge von einmal Piepstönen )
4.Gasknüppel nach unten , eine kurze Tonfolge bestätigt die Position ( bei mir macht er hier die Doppelfolge von Piepstönen )
Als Anmerkung schreiben sie: Falls nach dem Anschliessen der Spannungsversorgung die LED leuchtet, muss am Sender SERVO REVERSE betätigt werden. Bei meinem Regler leuchtet diese LED immer egal ob SERVO REVERSE oder SERVO NORMAL. Ist am Sender SERVO NORMAL eingestellt, geht der Regler nicht in den Programmiermodus. Ich denke aber dass die Position SERVO REVERSE rischtig ist, da am Futaba Sender all meine Modelle so eingestellt sind ( auch ein t rex 450 )
Pascal.
2 25%
3 ( Mitte ) 50%
4 75%
Pascal.
#6 Roxxy 9100-6 programmieren
Hmm, die 6er von Futaba kenn ich leider nicht aber die 8er und die 10er z.B. haben immer ein Wert von -100 bis + 100. Sprich Nullgas wäre -100, 0 ist 50% und 100 sind 100%.
Demzufolge bin ich da auch von ausgegangen. Gastrimmung ist aber auch alles aus bei dir?
#7 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Danke, das Problem ist gelöst
ich habe ein Video gefunden wie der Gasweg eingelernt wird. Mein Fehler war: Ich habe den Stick nicht schnell genug nach unten bewegt, er muss noch innerhalb der Tonfolge nach unten bewegt werden.
Grüsse Pascal.
Grüsse Pascal.
#8 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Hast du nen bestätigungston erhalten? Normalerweise knüppel auf vollgas. Anstecken und waten bis nach 10sek. eine tonfolge kommt. Danach direkt knüppel runter und kurzen bestätigunston abwarten und wieder vom strom abziehen fertig
#9 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
moin.
habe daaelbe Problem...beim einlernen des Reglers leuchtet die led am roxxy die ganze zeit.
hatte ihn beim ersten mal, ohne auf die LED zu achten, so eingelernt wie beschrieben. heute beim ersten test schweben mit neuem regler...hab ich einfach zu wenig drehzahl.
kann das vom falschen einlernen des gaswegs kommen?
gruß
gruß
#10 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Kann vom falschen Einlernen kommen klar. Die LED leuchtet rot. Wenn du den motor anlaufen lässt, geht die LED denn aus?
#11 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
ja, die led leuchtet rot. lass ich den Motor anlaufen, geht sie aus.
stell ich in der funke (mx 12) das gas servo auf reverse leuchtet die led auch rot aber es ertönt keine ton reinfolge -.-
#12 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Musst du auf Revers stellen? Wenn nicht ist das ok so. Bei mir leuchtet die auch wenn Motor aus ist. Schalte ich Motor an denn geht die LED aus. Einlernen also, Akku ab. Motor auf an schalten. Pitch Knüppel auf Vollgas und akku anstecken. Kurzer Ton erfolgt zur bestätigung der Vorwärtsposition. 10 sek. warten bis Tonfolge ertönt. Dann Pitchknüppel ganz runter. Ton erfolgt zur bestätigung. Akku ab. Fertig.
#13 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
weiß nicht ob ich das muss..geht ja nur darum, das in der anleitung steht ....wenn beim einlernen die LED rot leuchtet das man auf reverse stellen soll.
es hat ja auch alles funktioniert nur hab ich eben zu wenig drehzahl am Kopf. das einzigste was ich mir vorstellen konnte woran das legen könnte war eben die sache mit dem regler...einlernen und so.
#14 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
Na wenn der Motor richtig herum dreht und die LED aus geht wenn der Motor läuft, denn ist alles i.o.
Welchen Heli, Motor, Ritzel und Drehzahl hast du?
#15 Re: Roxxy 9100-6 programmieren
hab ne mischung aus nen copterx, rex und kds 450.
kds Motor 3200kv - 12er Ritzel
150 zähne hauptzahnrad
regleröffnung 78 prozent
wollt ne kopfdrehzahl von 2200 haben.
der roxxy sagt 1900
gefühlt eben auch zu wenig
der roxxy sagt 1900
