T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
breaver
#1 T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Beitrag von breaver »
Hallo Leute!
Da ich absoluter Starter bin was das Setup beim 450'er mit Gyro GP780 und einer DX7s mit AR8000 angeht
ein bissel überfragt.
Der Heli ist soweit aufgebaut, Taumelscheibe muss eingestellt werden.... da geht es schon los!
Aber wie Programmiere ich das alles in meiner DX7s??? Gibt es da irgend wo was ...
Motor abschalten... etc., was ist mit Pitchknüppel gemeint???
Hatte schon viel gefunden(H-Ernst)aber leider passt es nicht mit dem der Spektrum :cry:
Belegung am Empfänger :
Servo in Flugrichtung
Thro= BEC / Accu
Aile= vorne links
Elev= hinten rechts
Rudd= Gyro
Gear= frei
Aux1= vorne rechts
Aux2= Impuls vom Gyro
Aux3=
Wer kann mir bei der Programmierung / Einstellung ein bisschen helfen :mrgreen:
Hangar: Minimag, Twinstar, EasyGlider pro, und jetzt nen T-Rex 450 Sport V2 und neu im Sortiment Blade Mcpx V2 alles controlled by DX7s
-->> pitch or die <<--
REX
#2 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Beitrag von REX »
ist zwar keine Zauberei aber so einfach hingeschrieben ist es leider auch nicht.
Am besten Du schaust mal auf die Pilotenkarte und suchst Dir jemanden aus der Umgebung der Dir bei der Einstellung vor Ort helfen kann.
Woher kommst Du denn?
Grüße aus Nürnberg, Christian
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
Tatum
#3 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Beitrag von Tatum »
*ah heliernst haste gefunden somit erledigt*
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
blade-n00b
#4 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Beitrag von blade-n00b »
Ich würde mir da an deiner stelle tatkräftige Unterstützung eines erfahrenen Piloten aus der nähe suchen. Wo kommst denn her ? Gibt doch sicher einen Verein in deiner nähe, die sind meist alle sehr Hilfsbereit ( So ist es zumindest bei uns ) Klar kann man auch viel rumprobieren, aber es schont den Geldbeutel wenn am ende mal jemand drüber schaut ob so weit alles passt. Und der Frustfaktor geht auch runter :-)
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
breaver
#5 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Danke!!!!!!
Mir geht es ja nur erst einmal um das "Grobe" damit ich da ein bisschen durchfinde wo was sitze
und welcher Servo in welche Richtung muss etc.
:lol:
PLZ Gebiet ist 33330 GT Also wer sich angesprochen fühlt darf sich gerne melden
hiese75
#6 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Beitrag von hiese75 »
Hallo!
Wenn du die möglichkeit nicht hast dir bei einem schon erfahrenen Piloten Hilfestellung zu holen ist Heliernst eine sehr gute Altenative.
Alles sehr Anfängergerecht erklärt !
Auch die DVD´s sind richtig gut. Kann ich nur empfehlen.
Er hat eine DVD üder die DX 8 von Spektrum produziert. Die neue DX7 sollte in der Menüführung ähnlich sein!
Gruß aus dem Sauerland
Gruß aus'm Sauerland !!
breaver
#7 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Hallo hiese !
Was die dvd betrifft glaube ich es habe ja schon viel dadurch
in Erfahrung bringen können!
Aber da du ja auch nen 450er hast, wie hast du die Belegung
auf deinem ar8000?
echo.zulu
#8 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Beitrag von echo.zulu »
Schau mal auf HeliFreak in Finless Bob´s Techroom. Dort findest Du viele gute Bau- und Einstellvideos, auch über den T-Rex 450 und die DX7. Um die Videos dort sehen zu können musst Du Dich registrieren. Die Videos sind zwar in englisch, aber sehr gut verständlich. Die Videos sind umfangreicher und besser, als alle deutschsprachigen, die ich bisher gesehen habe.
breaver
#9 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
echo.zulu hat geschrieben:Schau mal auf HeliFreak in Finless Bob´s Techroom. Dort findest Du viele gute Bau- und Einstellvideos, auch über den T-Rex 450 und die DX7. Um die Videos dort sehen zu können musst Du Dich registrieren. Die Videos sind zwar in englisch, aber sehr gut verständlich. Die Videos sind umfangreicher und besser, als alle deutschsprachigen, die ich bisher gesehen habe.
danke da schau ich doch mal vorbei :blackeye:
hiese75
#10 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Hallo!
So sieht meine Belegung aus!
THRO= Regler
AILE = Rollservo rechts
ELV= Nick Servo
RUDD= Kreisel
GEAR= Kreisel Empfindlichkeit ( Oft hat der Stecker eine andere Farbe für die Funktion )
Aux1 = Rollservo Links !
Die Belegung kannst du auch für andere z.B. 6 Kanalempfänger benutzten da sie bis auf die Unterschiedlichen Kanäle immer die o.g beschriftungen haben
breaver
#11 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
hiese75 hat geschrieben:Hallo!
THRO= Regler
ELV= Nick Servo
RUDD= Kreisel
Habe es mal umgesteckt, wenn ich den Stecker vom Steuereingang des Kreisels von Aux auf Gear umstecke funzzt er nich korrekt :cry:
hiese75
#12 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Hallo!
Was funktioniert nicht? Wenn der Kreisel vorher funktioniert hat und du steckst ihn auf einen anderen Kanal ohne einstellungen am Sender vorzunehmen kann er nicht korrekt funktionieren da er ja auf einem anderen Kanal liegt !
breaver
#13 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Danke für die Erinnerung wie sagt man Augen auf !
Aber gibt es irgend wo nen Dokumentation über die einzelnen programmierschritte?
Ausser der Bedienungsanleitungdienungsanleitung
hiese75
#14 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Wo hängt es denn genau
Erstmal Modell anlegen dann 120° Taumelschieben Mischer einstellen anschließend schauen ob alle Servos richtig herum laufen.
hiese75
#15 Re: T-Rex 450 Sport SuperCombo & DX7s setup HILFE!!
Hab meinen allerdings gerade auf FBL umgebaut .
Zurück zu „T-Rex 450“
