#1 Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 15:55:16
von Triggertrix
nachdem ich nun endlich meinen SoloProV2 habe und auch zunächst begeistert war hatte ich ihn ja (wie schon erwähnt), im Advanced Modus, durch zuviel Nick in die Grasnarbe geschickt. Ersatzteile sind da und montiert (ging ja fix).
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass das Ding sehr wirr fliegt und Trimmung auch nicht wirklich viel bringt, natürlich könnte ich jetzt in den Subtrim Mode gehen und alles verstellen. Möchte aber nichts tun, was ich hinterher noch mehr bereue, daher frag ich erst mal hier.
• Zunächst mal, die Servus scheinen, soweit ich das erkennen kann, normal zu funktionieren (hab aber nicht wirklich Ahnung wie das eigentlich sein müsste)
• Nach dem Abheben, läuft er mit Nick nach vorn weg und macht einen relativ langsamen, grossen Kreis nach links
• Auf gegensteuern spricht er nur wirr und minimal an, wirr meint das er nicht umbedingt da hin fliegt wo er soll. Erkenne es aber auch nicht wirklich gut.
So jetzt steh ich da, hab nicht genug Ahnung von der Technik, kenne niemand der sie hätte und will nicht noch mehr kaputt machen als schon (offenbar) ist.
Kann mir hier jemand helfen?
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
#2 Re: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 16:07:15
von Fabe
erstmal herzlich willkommen hier. Am besten schreibst du mal auf was alles defekt war und was du ausgetauscht hast und dann noch ein paar Bilder der erneurten Teile im montierten zustand und von den Servos. Dann sieht man schonmal ob da was nicht korrekt montiert wurde.
#3 Re: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 16:30:12
von Triggertrix
Danke schön! Fühlt sich gut an, bei dem wirren Thema willkommen zu sein! ;o)
Ok, also Landegestell war nahezu komplett weg, gegen ein Xtreme ausgetauscht (weil besser und gleich teuer) und Rotorblätter (dito).
Da ich nur nach Bildern oben Stabistange und Rotkopf eingehängt habe, hab ich davon auch mal Bilder, falls da was falsch ist.
Front
Front
Front
Rechts
Rechts
Rechts
Links
Links
Links
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Roorkopf links
Roorkopf links
Roorkopf links
Roorkopf rechts
Roorkopf rechts
Roorkopf rechts
#4 Re: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 17:41:28
von the-fallen
Hi & Willkommen :) Cooler Heli!
Ich selber kann auf den Bildern keinen Fehler finden (ich meine aber nicht, dass da garantiert keiner ist).
Was du prüfen kannst:
- sind die Rotorblätter gleichmäßig fest?
- ist die Taumelscheibenführung (dieses hochstehende Teil hinten rechts) verbogen?
- ist die Paddelstange krumm?
- sind die kleinen Plastenippel (Taumelscheibenmitnehmer), die durch das in der Mitte offene Gestänge von der TS zum Blatt gehen, verbogen?
- ist irgendwas an der Taumelscheibe selber komisch? (Ärmchen verbogen?)
- steht die Taumelscheibe gerade, wenn du nichts steuerst (auf dem Tisch stehend) aber den Akku dran hast ?
- hast du das Gestänge von den Servo's zur TS mal aus den Servo's genommen? Wenn ja - haben die Servo's mehrere Löcher und du hast das falsche gewählt?
- fahren im Stand die Servo's sauber hoch und runter wenn du Roll+Nick in alle Ecken steuerst? (Eventuell ist da Dreck oder Feuchtigkeit auf der Poti-Kontaktbahn)
#5 Re: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 17:59:38
von Triggertrix
the-fallen hat geschrieben:Was du prüfen kannst:
Ok, also check der Reihe nach
Ja, hatte ich ja frisch gewechselt und die halten bombig
Nö, sitzt alles im 90° Winkel
Jein, die hatte einen fetten Schlag abbekommen, aber hab ich mehrfach wieder gerade gebogen, müsste passen. Könnte die ein so komisches Flugverhalten machen?
Ja, der eine war leicht nach unten verbogen, hab ich eben gerade gebogen, beeinflussen die Nick? Muss gleich mal Probefliegen, ob sich was verändert hat, schreib das hier nur erst fertig.
Die ist relativ flattrig, ich habe öfter gelesen dass das bei dem Modell so sei, weiß nur nicht ob das noch im Rahmen ist…
Ich glaube ja, guck ich aber auch gleich noch mal um sicher zu gehen, wenn ich nix sage, dann ja.
Definitiv nein, war froh das Landegestell mit meinen dicken Fingern montieren zu können :lol:
Sieht gut aus, muss gleich noch mal genau schauen, (ggf. ist das normal) aber das rechte (von hinten gesehen) fährt weniger stark hoch und runter, nicht viel Unterscheid aber weniger als das andere.
#6 Re: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 18:13:57
von Triggertrix
Ok, habe alles noch mal gecheckt.
Was ich finden konnte, (man aber nicht auf den Bildern sieht und auch nur sehr schwer bis nicht zu fotografieren geht) der rechte Servo, sprich für Nick, steht nicht in der Mitte.
Also wenn ich Nick nach hinten gebe, legt er weit weniger Weg zurück als nach vorne.
Muss ich das jetzt aufschrauben und zurückstellen?
Und wie kommt so was?
Dank im Voraus
Edit:
Hab jetzt mal versucht via SubTrimMode das Servo auf die selbe Höhe wie links einzustellen. Soweit fliegt er stabil. Einzig er haut nach vorne ab, wenn ich ihn versuche mit Nick nach hinten zu korrigieren, reagiert er kaum bis nicht. Hm grosse Ratlosigkeit meinerseits……
#7 Re: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
Verfasst: 17.01.2012 20:57:57
von the-fallen
Zu dem servo weiss ich nix zu sagen. vielleicht muss das so sein, vielleicht ist der auch kaputt, verschmutzt oder korrodiert. Müsstest du ggf mit einem Anderen vergleichen.
Verbogene Paddelstangen und TS-Mitnehmer können durchaus das Flugverhalten ändern, immerhin sind sie Bestandteil der Steuerung.
