Heck verlängern Frage
#1 Heck verlängern Frage
Guten Tag ich habe gehört wenn man das Heck vom MCPX verlängert hat man eine besser stabilisierung.
Wie viel länger soll ich das heck denn machen?
#2 Re: Heck verlängern Frage
Mich würde da aber mal interessiren wie du das machen willst ...???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#3 Re: Heck verlängern Frage
ja einfach das alte heck raus dann en vollcarbonstab 2mm dick nehmen die motorkabel außen rum legen löten bruahct man nicht glaube ich weil die kabel angeblich lang genug sind nur die frage wie viel länger muss ich das heck machen
#4 Re: Heck verlängern Frage
Klingt gut ...!!!
Bin mal gespannt ob jemand dazu was sagen kann ...!!!
Grüße,
der Chris =)
Grüße,
der Chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
- telicopter
#5 Re: Heck verlängern Frage
Das haben schon viele gemacht. Ich habe meinen um 1-2cm verlängert. Das ganze verbessert die Heckperformance sehr gut...kein Ausbrechen mehr. Auch kann man, falls der Stab bricht, das ganze viel schneller und einfacher auswechseln!
Grüße Tim
Never run a changing System!
#6 Re: Heck verlängern Frage
noch eine frage hab das heckrohr jetzt rasugezogen wie bekomme ich die kabel aus dem heckrohr raus wo muss ich was ablöten oder überhaupt löten?
#7 Re: Heck verlängern Frage
stecker ablöten!
Gruß, Flo
#8 Re: Heck verlängern Frage
beim stecker ablöten würde ich vorsichtig sein ...!!!
ich habe die tage das plus vom akku zur platine neu anlöten müssen da ich es beim abziehen abgerupt habe.
da die kontakte anscheind nur heiß durch das plaste des steckers durchgesteckt werden, hat es erstmal die steckkontakte im plaste verschoben. durfte ich dann wieder durch biegen richten ...!!!
man kann das rohr auch einfach nur aufbrechen ...!!! dan is zwar das heckrohr im arsch, aber du mußt nicht löten ...!!!
grüße aus dresden,
der chris =)
grüße aus dresden,
der chris =)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#9 Re: Heck verlängern Frage
besser ist die Methode des Löten. Falls du nämlich beim Rohr aufbrechen den Lackdraht beschädigst und dies nicht merkst, wird dir im Falle eines Kurzschluss das Mosfet auf der Platine durchbrennen. Wenn du dann nicht verdammt gut löten kannst, ist eine neue Platine fällig.CMaxX hat geschrieben:man kann das rohr auch einfach nur aufbrechen ...!!!
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#10 Heck verlängern Frage
Bei mir ist das Rohr von alleine aufgegangen und ich hab erstmal nix gelötet.
Verlängert hab ich um 1,5cm und zusätzlich noch eine strebe eingebaut.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#11 Re: Heck verlängern Frage
Wir haben das mit dem Heckrohr gerade im Verein diskutiert. Das Rohr (bzw. Stab) sollte 145mm lang sein.
mit freundlichen Grüßen aus Herford
Blade mCP X, T-Rex 450 Sport,DX8, Phoenix-Sim
http://www.hmfv.info
#12 Re: Heck verlängern Frage
Hey Micha!
Die 145 mm nur bei der V1 oder auch bei der V 2 ?!?
Angeblich soll die V2 ja ne deutlich gesteigerte Heckperformance haben ...
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#13 Re: Heck verlängern Frage
Was aber anscheinend nur mit dem geänderten/größerem Heckprop zu tun hat.Uli4g3 hat geschrieben:Angeblich soll die V2 ja ne deutlich gesteigerte Heckperformance haben ...
Seit ich den V2 HEckprop auf meinem V1 habe, verhalten sich beide Helis bezüglich Heck gleich gut.
- silentcop
#14 Re: Heck verlängern Frage
Hallo Didi-Didi- hat geschrieben:Was aber anscheinend nur mit dem geänderten/größerem Heckprop zu tun hat.Uli4g3 hat geschrieben:Angeblich soll die V2 ja ne deutlich gesteigerte Heckperformance haben ...
habe ich auch gehört. Propeller ist schon bestellt
Silentcop
#15 Re: Heck verlängern Frage
So ich auch mal was sagen will. Stellt euren Pitchwert so ein ,das es im Positiv noch reicht gut nach oben zu steigen, im Negativ so weit , das er im Rücken noch gut rauszuholen ist. Und dann macht Ihr den V2 Heckrotor auf den V1 und ihr werdet euch wundern. Kein vergleich mehr zum Standard. Ich habe beide Helis, V1 und V2.
Seit ich den Prop.vom V2 auf dem V1 habe ist es wesentlich besser mit dem wegdrehen. Der V2 dreht nicht mehr oder weniger weg. Meine Meinung
Michael aus Rastatt
Michael aus Rastatt
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
