Ich habe mal eine Frage ob das so geht. Ich habe hier etliche 2s 1 Ah Akkus rumliegen und bastel gerade ein Boot zusammen. Da es auf das Gewicht dabei praktisch nicht ankommt würde ich gerne die Akkus parallel schalten, zum einen um die Last pro Akku zu minimieren und zum anderen die Fahrzeit zu verdoppeln. Nur habe ich vor den LiPos gehörigen Respekt, funktioniert das einfach so mit einem y-kabel, oder sollte ich evtl. noch eine Diode zwischenlöten damit der eine Akku nicht vom anderen geladen wird, oder?
Danke schon mal
ps: Die suche nach y kabel lieferte ziemlich unendlich viele Ergebnisse, sorry wen es das Thema schon mal gab.
y-adapter - aus 2x 2s wird 2s2p?
#1 y-adapter - aus 2x 2s wird 2s2p?
Zuletzt geändert von Kessl am 18.01.2012 15:12:36, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: y-adapter - aus 2x 2s wird 2x2p?
Nö, brauchst du nicht. Du musst nur drauf achten das die Akkus immer den gleichen Ladestand haben (also immer nur 2 Ganz volle Akkus zusammenstecken, keinen vollen und einen teeren oder teilentlandenen. )Kessl hat geschrieben:oder sollte ich evtl. noch eine Diode zwischenlöten damit der eine Akku nicht vom anderen geladen wird, oder?
#3 Re: y-adapter - aus 2x 2s wird 2x2p?
zu spät, wollte gerade auch das schreiben. Die Akkus sollten den selben ladezustand haben dann kannst du sie einfach parallel schalten. Zum Laden wirst du sie dann wieder trennen, damit du die einzelnen Zellen voll kriegst.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#4 Re: y-adapter - aus 2x 2s wird 2x2p?
mach doch mal n foto von deinen steckern. hast ja schon richtig erkannt, daß es unendlich viele ergebnisse gibt, liegt an der unendlichen steckerauswahlKessl hat geschrieben:Die suche nach y kabel lieferte ziemlich unendlich viele Ergebnisse, sorry wen es das Thema schon mal gab.
Gruß, Flo
#5 Re: y-adapter - aus 2x 2s wird 2s2p?
Erstmal Danke
@torro: Die Suche nach Kabel im Forum brachte unendlich viele Ergebnisse.
#6 Re: y-adapter - aus 2x 2s wird 2s2p?
das glaub ich Dir auf´s wort
Gruß, Flo
