stretchen
#1 stretchen
mal so ne frage , wenn ich n 55er auf 600er stretchen wollen würde , was müsste alles geändert werden ??
Übrigens:
#2 Re: stretchen
Du brauchst das Heckrohr, die Starrantriebswelle und die Anlenkung vom 600er Nitro.
würde es mir aber gründlich überlegen, meiner ist so schon extrem hecklastig, dass ich vorne mit Gewichten ausgleichen musste,
das wird beim stretchen noch viel extremer...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#3 Re: stretchen
mal so eine Antwort, du hast doch einen 600er, zumindest noch in der Sig...JokerFire hat geschrieben:mal so ne frage , wenn ich n 55er auf 600er stretchen wollen würde , was müsste alles geändert werden ??
Ich empfehle dir mal diese zwei Freds:
http://www.rchelifan.org/t-rex-550-f2 ... l#p1156545
plus, http://www.rchelifan.org/t-rex-550-f2 ... l#p1102101
In Kurzform, Rohr, Torque tube, Anlenkung, eventuell auch Abstützung.
ABER:
bei 6S fang erstmal mit 520er an
dann align 550er (sind um 10mm kürzer als die edge - Grund siehe Fred #2)
dann erst über 600er nachdenken...
Weil, die Ströme mit 6s&600er Löffel ja doch ein Faktor. Stichwort Akkulebensdauer, vor allem wenn man sie fordert.
Daher, selber probieren, passende Übersetzung finden und Ströme messen.
lg michl
#4 Re: stretchen
heidewitzkaaaa
hecklastig is nich die richtige richtung
kenn das ja vom 600er
also bleib ich mal lieber artig bei den 520er löffeln
aber danke erstmal für die infos
Übrigens:
#5 Re: stretchen
kannst ohne Probs auch 550er Löffel aufziehen.
#6 Re: stretchen
gecko03 hat geschrieben:kannst ohne Probs auch 550er Löffel aufziehen.
lieber nich , sons glaubt meine frau noch , das is n mixer
scherz beiseite
Übrigens:
#7 Re: stretchen
Größe? 90er
hab die Align drauf.
#8 Re: stretchen
550er Blattschmied und 92mm Heckblätter. Auch die 95mm sind absolut Problemlos .
Fliegen Wir auf 3 550er Rexen und das je ca 100 Flüge.
Auf 600er ziehen würde ich ganz schnell verwerfen. Wie erwähnt ist das Heck dann extrem am drücken und das bekommt man nicht ausgeglichen. Ok wenn man vorn reichlich Gewichte zulegt, aber das wäre ja völliger Blödsinn.
Wenn du das Heck nur minimal (2 bis 3cm) verlängern willst, dann könnte man die Welle vom 600er auf die gewünschte Länge kürzen und die Aufnahme neu einkleben. Dazu dann auch das Rohr passig ablängen und fertig ist das Heck. Dies könnte interessant werden wenn man den 600DFC FBL Kopf verbauen will. dieser kommt (beim 700er sind es 3cm) reichlich tief runter und da könnte es dann mit den 550er Latten Probleme geben.
Gruß Olli
Gruß Olli
#9 Re: stretchen
Danke für die Antworten
Übrigens:
#10 Re: stretchen
Hallo zusammen,
Ich teile eure meinung mit dem Schwerpunktproblem gar nicht. Es müssen doch nur die Komponenten vorteilhafter platziert werden und nicht dahin ballern wo es am schnellsten geht.
Ich habe meinen auch auf 600er gestretchet und kein zusätzliches Gewicht dran gemacht. Einzig den Regler habe ich unter die Akkurutsche verbaut, damit der Schwerpunkt nun passt muss ich den Flugakku nur nen cm nach vorne Schieben was nicht wirklich schlimm ist. Unter dem hzr habe ich noch nen kleinen 4zeller 800 mah Enneloop als BEC Stütze, wenn ich den auch nach vorne verlege kann ich den Flugakku sogar wieder bis anschlag hoch schieben.
Vom Flugverhalten lohnt sich der Umbau wenn mann diese "leichtfüssige" low rpm fliegen der Logos mag. Auf wunsch reiche ich euch detail Bilder vom Aufbau nach.
Achso seit 30 Flügen arbeitet der gestretchte mit dem DFC Kopf tadelos
Gruss Stefan
Gruss Stefan
#11 Re: stretchen
Kann ich bestätigen, hatte ebenfalls das 600er Rohr angebaut und keinerlei Probleme mit dem Schwerpunkt.
Da ich aber meine 553 Edge fliegen möchte und damit glücklich bin, hab ich das 600er Rohr und TorqueTube sowie die Anlenkung vom 600erPro gekürzt.
Mein Heck ist jetz um 39mm länger als das original 550er Heck, fliege die Edge 95mm Heckblätter, passt perfekt, keine Chance, dass sich die beiden küssen
HG
Joe
HG
Joe
- the-fallen
#12 Re: stretchen
Warum heut zu Tage immer jeder Heli gestretcht werden muss... *Kopfschüttel*
#13 Re: stretchen
Basti wenn du ihn Strechen willst kommst wohl nich drum auf 8s oder mehr zugehen heisst Motor und Regler will auch gewechselt werden.
Ob das nun Sinn macht sei dahin gestellt und du hast ja nen 600er
Gruss Jens
#14 Re: stretchen
versteh ich auch nichthe-fallen hat geschrieben:Warum heut zu Tage immer jeder Heli gestretcht werden muss... *Kopfschüttel*
ernst beiseite , mich hats einfach ma intressiert
@Schnullerbacken135erHeli : man wird ja auch nich adelig , nur weil die frau n kaiserschnitt bekommen hat
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , ich hab n 600er ESP mit 6S 5000 und das is auch gut so
Übrigens:
#15 Re: stretchen
Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. In Warburg flog ich mit meinen Rexen 600er alle mit 6S. Und es gab einige wo wirklich dachten das ich mit 10S unterwegs bin.135erHeli hat geschrieben:Basti wenn du ihn Strechen willst kommst wohl nich drum auf 8s oder mehr zugehen heisst Motor und Regler will auch gewechselt werden.
Gibt ja auch Teampiloten die mit niedrigen Drehzahlen alles fliegen. Aber das darf jeder für sich entscheiden
Timo
http://www.smartshapes.de/
