Ich habe eine LOGO500 mit CFK-Heck vor Weihnachten erstanden. Nach einem Riemenriss offensichtlich bedingt durch ein heiss gelaufenes linkes (in Flugricgtung) Hecklager habe ich den LOGO500 gerade neu aufgebaut. Ich habe das Heck sorgfältig mit gleichen Abständen (ca. 22,8mm) bei den 4 Schrauben, der Riemenandruckrolle und dem Alu-Sechskant-Distanzstück montiert.
Ich habe zuerste die 4 Schrauben bei den beiden Rohrschellen mit gleichen Abständen montiert, danach das Alu-Sechskant-Distanzstück und die Riemen-Andruckrolle mit einer Beilagscheibe von 22,3mm auf 22,8mm "verlängert" um den selben Abstand zu haben. Ach ja, ich habe die Alu-Riemenrolle für das Heck verbaut.
Im Probelauf ohne Rotorblätter wird das linke Hecklager wieder ziemlich warm. Durch die Beilagscheiben habe ich leider axiales Spiel auf der Heckrotorwelle.
Was tun?
1. Die beiden Heckwellenlager in die CFK-Seitenteile einkleben?
2. Die Heckrotorwelle zumindest in das linke Heckwellenlager mit mittelfestem Loctite einkleben?
3. Das Original Plastik-Heck des LOGO500 verbauen?
4. Die gehärtete Heckrotorwelle nehmen, vielleicht sitzt diese besser im Heckwellenlager?
Bitte um eure Erfahrungen oder gute Ratschläge. Ich weiss leider nicht mehr weiter.
Viele Dank und Grüße
Wolfgang
LOGO500 Hecklager links wird heiss
#1 LOGO500 Hecklager links wird heiss
Zuletzt geändert von Dagobert-Duck-1 am 19.01.2012 09:29:49, insgesamt 3-mal geändert.
Goblin 500, VStabi, Jive 100LV, Pyro 600-12
LOGO600SX, VStabi, Jive 100LV, Scorpion HK4025-1100
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
#2 AW: LOGO500 Hecklager links wird heiss
Moin.
Zu 1: ja
Zu 2: auch das rechte Lager auf der Welle sichern.
Zu 3: sollte dann kein Thema mehr sein.
Send with Tapatalk
Zu 1: ja
Send with Tapatalk
Gruß Torsten
Paddel gehören in's Boot...!!!
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
IISI Telemetrie.......wer hat's erfunden?
![binky :binky:](./images/smilies/binkybaby.gif)
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
#3 Re: LOGO500 Hecklager links wird heiss
Zu 1.:
Womit verklebst du die Heckwellenlager mit dem CFK-Chassis? Vor der Montage (mit 5min-Epoxi o.ä.) oder während der Montage (mit langsam aushärtendem Epoxy)?
Danke und viele Grüße.
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
#4 AW: LOGO500 Hecklager links wird heiss
Ich verklebe die Lager vorher mit Endfest 300 und lass das in Ruhe aushärten.
Der Kleber kann im Backofen bei 80-100 Grad in 5-10 Minuten wieder gelöst werden. Handschuhe nicht vergessen.:-S
Send with Tapatalk
Send with Tapatalk
Gruß Torsten
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
TDR V-Stabi
Logo 600SE V-Stabi
#5 Re: LOGO500 Hecklager links wird heiss
Super. Danke.
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
- telicopter
#6 Re: LOGO500 Hecklager links wird heiss
Kann es sein, dass du diesen Plastik Sechskant, durch den der Stift geschoben wird, falsch herum eingebaut hast? Der hat auf der einen Seite eine Ausbuchtung, damit der nicht auf dem Lager schleift. Wenns nach verschmortem Plastik richt war das der Grund... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grüße Tim
Never run a changing System!
#7 Re: LOGO500 Hecklager links wird heiss
Danke für den Tipp, jedoch ist bei mir die Aluversion des Heckriemenrades montiert.
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
