welche werte beim yge 120
T-Rex 550
#1 welche werte beim yge 120
Beitrag von T-Rex 550 »
hi
welche werte stell ich am besten beim yge 120 lv ein ??
wie war das nochmal mit der gaskurve einlernen , also dem regler die werte von der funke einlernen .
progcard 2 weiss ich , aber find da nix vonwegen gasweg / throttle .
Übrigens:
Stanilo
#2 Re: welche werte beim yge 120
Beitrag von Stanilo »
Moin
Stop und Full Speed,bzw Gas und Vollgas.Rest dann über Gasgerade.
Harry
T-Rex 550
#3 Re: welche werte beim yge 120
Stanilo hat geschrieben:Moin
Harry
das is klar , aber wie krieg ich den regler nochmal dazu , das ich den weg einlernen kann ??
funke auf 100% , progcard ranklemmen und dann heli / regler einschalten ?
Übrigens:
torro
#4 Re: welche werte beim yge 120
Beitrag von torro »
prog card an den relger, patchkabel zwichen empfänger und progcard.
dann 100% gas an der funke und fullspeed "entern", danach gas 0% (bzw. -100%) und stop entern
Gruß, Flo
T-Rex 550
#5 Re: welche werte beim yge 120
torro hat geschrieben:prog card an den relger, patchkabel zwichen empfänger und progcard.
meinst Du die Punkte bei "Special Functions" ??
Timing ?
Brake hab ich auf OFF
Cut off type / Accutype : lipo und slow down
cut off Voltage 3,00
cells 6
cells (2te reihe) nix
2te Seite :
Act. Freew. Gov. Mode ??
Gov. Mode P-Gain ??
Gov. Mode I-Gain ??
Startup Speed = Heli middle
PWM Frequency ??
Startup Power ??
Übrigens:
Stanilo
#6 Re: welche werte beim yge 120
Moin
JokerFire hat geschrieben:meinst Du die Punkte bei "Special Functions" ??
Ja,genau dort.
Einfacher zb ein Flächenprogramm zu nehmen,Knüppel Runter,an der Progcard auf Stop und Enter.
Knüppel Vollgas und auf der Card auf FullSpeed,Enter.
Timing Auto Funktioniert immer,nacher Abstimmen wenn Nötig mit festen Timing.
Activer Freilauf und Gov Mode,oder wenn Gewünscht Gov Store.
Startspeed(Anlauf)besser erstmal auf Slow oder halt kleinster Wert,genau so wie Startup Power.
I und P Gain Normalerweise Finger weg und auf Original Zustand belassen
PWM Frequenz erstmal auf 8 khz
Winke Harry
T-Rex 550
#7 Re: welche werte beim yge 120
ich frag aus dem grund , weil ich nich weiss , was original zustand ist und ob der verkäufer evtl was verändert hat :D
Übrigens:
