T8FG vs. T8FG Super
#1 T8FG vs. T8FG Super
Hallo miteinander,
einige hier werden mich noch kennen (evtl. auch vom RHF-Treffen im Mai 2006 in Bayern) - nach längerer Zeit der "Abwesenheit" will ich dieses Jahr wieder aktiver in den Heliflug zurück.
Ich bin jetzt dabei auf 2,4 GHz umzusteigen und wollte mal schnell fragen ob es tatsächlich so ist das die "ältere" Futaba T8FG lediglich durch ein kostenloses Softwareupgrade von 8 auf 14 Kanäle erweiterbar ist und damit zur "Super" wird?
Oder gibt es noch weitere entscheidende Unterschiede?
Soweit ich gelesen habe sind mechanisch nur Kleinigkeiten anders, wie z.B. die Länge der Hebel rechts und links unten an der Anlage.
Danke
Danke
Grüsse
Thomas
Thomas
#2 Re: T8FG vs. T8FG Super
Willkommen zurück.
Nein es gibt keine weiteren Unterschiede. Selbst das mit den Knüppeln ist für mich neu.
Ansonsten ist es nur ein Softwareupdate gewesen, das du bei der alten T8 mit V4.1 genauso bekommst.
#3 Re: T8FG vs. T8FG Super
Cool, Thanks!!!!
Das geht hier ja immer noch so schnell wie früher mit den Antworten
Grüsse
Thomas
Thomas
#4 Re: T8FG vs. T8FG Super
Moin Thomas.
Zuerst einmal Willkommen zurück.
Nicht ganz. Die seitlichen Schieber wurden in der Serie überarbeitet, weil sie in der ersten Version zu schwergängig waren. Da sollte man bei Bedarf auch Ersatz bei Robbe bekommen. Die Software lässt sich auf den aktuellen Stand flashen, dann sind die Sender gleich. Eine weitere Änderung war der Senderakku. Die T8FG Super wird serienmäßig mit einem eingebauten LiIO-Akku ausgeliefert. Außerdem ist dem Set der aktuellere Empfänger R6208SB HV beigelegt.Armadillo hat geschrieben:Nein es gibt keine weiteren Unterschiede. Selbst das mit den Knüppeln ist für mich neu.
#5 Re: T8FG vs. T8FG Super
Also bei meiner T8FG Super sind die auch viel zu schwergängig, um die gezielt bewegen zu können. Sicher, dass die da was dran geändert haben?echo.zulu hat geschrieben:Moin Thomas.
Haus / Wohnung auf LED-Leuchtmittel aufrüsten? PN für Beratung und Verkauf
Flugort: Zwischen Beaumarais und Felsberg
#6 Re: T8FG vs. T8FG Super
Ich habe bei meiner T8 einfach die Bleche mit der Raste an den Schiebern leicht nach aussen gebogen, dann laufen sie einwandfrei...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
mozart1982
#8 Re: T8FG vs. T8FG Super
Argh, dass ich nie selbst auf sowas komm... Hab auf die Weise schon den Widerstand vom Pitch verringert (nachdem ich da die automatische Rückstellung weggemacht hab).don_king hat geschrieben:Ich habe bei meiner T8 einfach die Bleche mit der Raste an den Schiebern leicht nach aussen gebogen, dann laufen sie einwandfrei...
Gruß Stefan
Danke für den Tipp!
Etwas Off-Topic: Was habt ihr auf den Schaltern drauf? Konnte da bis jetzt keinen sinnvollen Nutzen für finden.
#9 Re: T8FG vs. T8FG Super
Kreiselinnenbeleuchtung in zwei Stufen[Daniel] hat geschrieben:Etwas Off-Topic: Was habt ihr auf den Schaltern drauf? Konnte da bis jetzt keinen sinnvollen Nutzen für finden.
Türen auf und zu
Blaue Rundumleuchte und Martinshorn
Tragekorb für Brötchen auslösen
#10 Re: T8FG vs. T8FG Super
Also ich habe bei meiner T8 schon relativ große Unterschiede bei den Schiebern im Gegensatz zur T8 von ColaFreak und habe ebenfalls einen LiIo Akku, ist aber noch keine Super gewesen damals.echo.zulu hat geschrieben:Moin Thomas.
Ds mit dem R6208SB stimmt allerdings, wobei das auch wieder auf das jeweilige Set ankommt was man kauft.
#11 Re: T8FG vs. T8FG Super
Ja die Änderungen, die ich aufgezählt habe wurden nach und nach umgesetzt. Das war nicht direkt auf die T8FG Super bezogen.
#12 Re: T8FG vs. T8FG Super
Achso, klang nur so, als ob nur die Super das bekommen hätte.echo.zulu hat geschrieben:Ja die Änderungen, die ich aufgezählt habe wurden nach und nach umgesetzt. Das war nicht direkt auf die T8FG Super bezogen.
#13 Re: T8FG vs. T8FG Super
Kennt jemand diese schwarze version?
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _ghz_fasst
Da ist eine telemetrieempfaenger mit dabei aber das gehaeuse der funke ist auch anderes als die bisherige, oder?
#14 Re: T8FG vs. T8FG Super
Bei dem Bild handelt es sich um die T8J, das ist ein FHSS-Sender, der günstiger als die T8FG wird.Micha_D. hat geschrieben:Kennt jemand diese schwarze version?
Bei der "neuen" T8 wird ein Telemetrieempfänger beiliegen, der über die Zusatzmodule ausgelesen werden kann. Meines Wissens ist die Telemetrie in den Sender noch nicht integriert.
#15 Re: T8FG vs. T8FG Super
Richtig ! Nur das Bild vertauscht ...Deluxe1 hat geschrieben:Bei dem Bild handelt es sich um die T8J, das ist ein FHSS-Sender, der günstiger als die T8FG wird.
grüße Michael
