Probleme mit Phönix
Schmusebaer61
#1 Probleme mit Phönix
Beitrag von Schmusebaer61 »
Moin moin
Mein neues Spielzeug ist da und somit auch neue Probleme :evil: (darauf hätte ich verzichten können)
Als da wären:
Phönix vers.3
DX8 eingestellt auf Heli habe es auch auf Flugzeug probiert das gleiche.
Wie in der Anleitung beschrieben alle Mischer auf aus, Taumelscheibe aus. Es funzt alles...bis auf das Gas.
Entweder 0 oder 100%. Keine Möglichkeit eine vernünftige Gaskurve / Drehzahl hinzukriegen.
Hat einer eine Idee ???
cu Micha
Cu Micha
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer Insel
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
fireball
#2 Re: Probleme mit Phönix
Beitrag von fireball »
Sender kalibrieren und in der Funktionszuordnung den Gaskanal richtig auswählen.
ZOUL
#3 Re: Probleme mit Phönix
Beitrag von ZOUL »
Und die "stunt" Funktion nicht vergessen. In meinem Fall habe ich es mir auf die Tastatur gelegt.
Effekt: Stunt aus: Knüppel unten - Gas weg, Knüppel oben - Gas da. Also Gas auf dem Pitchknüppel.
Stunt an: Dauergas. Sprich bei Negativ Pitch bleibt die Drehzahl.
Ich hoffe ich konnte dir einen brauchbaren Tipp geben.
PS: Versuch auch mal mit dem Detailierteren Menü zu arbeiten, was der Phönix bietet um den Sender einzustellen. Unten im Menü ist da ein Button.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Schmusebaer61
#4 Re: Probleme mit Phönix
Moin moin
Danke für die Hinweise gebracht hat es im ersten Mom. nichts. :shock:
Mehrfach neuen Sender angelegt und kalibriert....immer das gleiche.
Erst nachdem ich den vorhandenen Dx6i/plane aufrief, ging alles einwandfrei auch meine erstellte dx8.
Fragt mich bitte nicht warum....aber es funktioniert nun :D :D
Danke für eure Bemühungen
cu Micha
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#5 Re: Probleme mit Phönix
Schmusebaer61 hat geschrieben:DX8 eingestellt auf Heli habe es auch auf Flugzeug probiert das gleiche.
Wenn Du Heli nimmst, musst Du drauf achten, 90° (1-Servo) zu nehmen.
Aber wenn es mit DX6i/plane geht, ist ja auch OK :)
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
