				#1 Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 26.01.2012 19:11:43
				von Keyshawn
				Geschätze Scalebauer,
Da einige schon eine Flexwelle eingebaut haben möchte ich fragen, wie die Erfahrungswerte sind, oder ob irgendwas gegen die Flexwelle spricht. ?
liebe Grüsse
Sacha
				#2 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 26.01.2012 23:07:00
				von zingerle2006
				Geht bei mir gewaltig...
Nur bei vollast etwas leichtes na ich weis nicht so wie zittern nein mehr so ach weist ja e
				#3 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 28.01.2012 08:55:56
				von Keyshawn
				Aufgrund der vielen Meldungen, macht ihr mir Mut mit der Flexwelle
				#4 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 28.01.2012 18:37:19
				von webmaxx
				Hallöchen
Von was für einer Heli-Grösse sprechen wir hier und welches Modell?
Ich hab zwei verbaut und bin zufrieden. Einmal in einem 500-er Rex als Firehawk, sogar ganz gemein mit abgewickeltem Heck - sprich, kurz nach dem Anschluss schon geknickt:
https://picasaweb.google.com/1003656530 ... awk500TRex#
Und nun auch in meiner 2m MH-53M - dies ist eine SSM-Welle mit Klemmanschlüssen aus dem Bootsbau: (
https://picasaweb.google.com/1003656530 ... Helicopter)
Gruss Marcel
				#5 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 28.01.2012 21:43:04
				von Keyshawn
 Hi Webmaxx,
Vielen Dank für die Antwort, besonders deine Baubilder sind super
Also, ich baue eine Scaleflying.de "Blackhawk" mit einer TREXesp 600 Mechanik und da ist die Welle schon mit im Bausatz.
Verstehe ich das richtig, die Welle war geknickt, aber Du fliegst trotzdem mit dieser ?
Bei Deinen Jayhawk Bilder habe ich die Beleuchtungskappen auf der Heckfinne und unter dem Rumpf gesehn (unten weiss, oben rot) dies entspricht ja dem Original.
Kann man die so erwerben oder sind die im Eigenbau entstanden ? Falls diese Beleuchtet sind, ist das weisse und das rote Licht ein Blitzer ?
Leider finde ich nirgends Angaben diesbezüglich.
				#6 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 28.01.2012 22:06:07
				von webmaxx
				Hallo Sacha
Schönes Projekt - dieser Rumpf liegt auch noch bei mir im Keller und wartet auf seinen Aufbau.
Bei der mitgelieferten Welle solltest du einfach die angelöteten Anschlüsse im Auge behalten. Es gab eine Serie die war miserabel verlötet, so dass die Welle vom Anschluss abriss. Ich musste auch schon bei einem Kollegen seine 600-er Jayhawk notlanden weil die Flexwelle in der Mitte im Flug riss. Dies scheint aber ein Einzelfall gewesen zu sein. Da wurde nun gleich eine SSM-Welle eingebaut. Hier findest du noch ein paar Pics von der 600-er:
https://picasaweb.google.com/1087481958 ... /Jayhawk03
Ansonsten habe ich das gleiche System in der 500-er drin und da werkelt es erstaunlich gut. Das mit dem Knick meinte ich anders. Ich geh beim Heckrotor kurz nach dem Anschluss bereits wieder schräg weg. Das ist für die Flexwelle nicht gerade ideal, ein weiterer Bogen wäre schonender, aber wie gesagt - es funktioniert.
Die ACL's sind Eigenbau und es ist jeweils die rote und weisse Einheit separat beleuchtet. Guck mal hier in den Baubericht, ich habe da alles schön beschrieben:
http://www.flugzone.ch/helis/2955-fireh ... sse-4.html
In diesem Sinne viel Spass beim Bauen!
Gruss Marcel
				#7 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 29.01.2012 01:45:23
				von Keyshawn
				Besten Dank für die Linkangaben, das zeigt mir natürlich eine Menge super Ideen, welche ich teilweise in meinem Projekt umsetzen kann.
Natürlich nicht in der Perfektion wie von Dir vorgestellt.
Das mit der Lötstelle am Flexwellenende ist mir auch nicht so geheuer, ich würde gerne mit Silbelot nachhelfen, bin aber nicht so der Lötbegabte und
weiss nicht, ob ich mehr beschädige als verbessere.
Das mit ACL's ist super gelöst und dank Dir weiss ich nun auch mehr über die Beleuchtung der Blackhawk (Jayhawk usw.).
				#8 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 13.02.2012 13:44:10
				von Greatpit
				Hallo leute,
also ich werde ganz bestimmt keine Flexwelle mehr benutzen, mir ist Sie während einer Veranstaltung
aus der Verlötung(Verklebung) rausgerutscht, damit hatte sich meine Bo verabschiedet!
hier mal ein Link, wo es genau so war wie bei mir. ziemlich unten sind die bilder der gerissenen Flexwelle.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 010&page=2
Es gibt ja jetzt schon Winkelgetriebe für den Starantrieb, muß nur noch der Rumpf dazu passen!
Mal abwarten.
    Don Pedro
				#9 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 13.02.2012 21:14:00
				von Siggo
Hallo Marcel,
Wo kann man denn diese Klemmanschlüsse beziehen?
Hast du vielleicht einen Link hierfür?
Danke
				#10 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 13.02.2012 21:33:30
				von webmaxx
				Greatpit hat geschrieben:..wo es genau so war wie bei mir. ziemlich unten sind die bilder der gerissenen Flexwelle
Da ist nicht die Welle gerissen, sondern der Anschluss abgefallen. Ich habe oben schon einmal geschrieben, es gab da eine Serie miserabel gelöteter Anschlüsse. Von Löten kann eigentlich nicht die Rede sein, mehr von eingepappt... Aber sauber verlötet/geklemmt spricht nichts gegen einen Einsatz.
IMHO habe ich schon mehr von abrasierten Billig-Winkelgetrieben gehört als von defekten Flexwellen...
Siegfried, hab meine Spannzangen von
http://www.hydromarine.de/hm_24.htm
Gruss Marcel
				#11 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 13.02.2012 22:04:17
				von Siggo
				Danke Marcel für den Link. Weist du vielleicht noch welche von denen du genommen hast?
Danke für deine Hilfe.
				#12 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 14.02.2012 06:50:23
				von webmaxx
				Die hier:
http://www.hydromarine.de/hm_20216.htm
Aber das kommt auf deine Anschlüsse an, miss am Besten bei dir selber nach.
Gruss Marcel
				#13 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 14.04.2012 12:10:42
				von helifan10
				Hallo webmaxx,
erst mal muss ich ein großes Lob an deine Baufertigkeiten und deine Modelle aussprechen.
Ich habe die Bauberichte deiner Firehawk, Seaking und MH53 mit Spannung verfolgt.
Ich bin gerade am Aufbau einer CH53 in der 500er Größe. Rohbau steht bereits vor mir.
Dieser wird mit einem 6-Blatt Hauptrotor ausgestattet sein. Trainer mit Eigenbau-6-Blatt fliegt bereits erfolgreich.
Momentan ist noch der Riemenantrieb mit höhergelegtem Heck verbaut.
Ich möchte später aber den Riemen durch eine Flexwelle ersetzen.
Da ich mir gerade Gedanken zum Hero-Antrieb mache, hätte ich ein paar Fragen zum Antrieb mit Flexwelle.
Ich habe bereits in einer größeren Seahawk von Century eine Flexwelle drin. Hier habe ich auch die Spannzangen von
Hydromarin verbaut. Bin sehr zufrieden damit.
Ich habe nun gesehen, das du auch in einem 500er eine Flexwelle verbaut hast. Leider kann ich auf keinem der Bilder
die Verbindung von Chassis zur Flexwelle oder von Flexwelle zu Hero erkennen.
- Welche Flexwelle ist verwendet 2mm?
- Welchen Anschluss hast du vom Alu-4-Kant vom Starrantrieb am Chassis zur Flexwelle verwendet?
  (4-Kant und Alurohr vom originalen Starrantrieb haben ja 6mm Außendurchmesser)
- Welchen Anschluss hast du von der Flexwelle zum Hero genuntz?
- Und vor allem, wie hast du die Spannzangen fixiert? Diese müssen doch irgend wie im Hero-Gehäuse
  und an der Chassisaufnahme noch einmal gelagert sein. Oder hängen die einfach zwischen Welle und 4-Kant drin?
Ich weiß, sind ein bischen viel Fragen, aber dann hätte ich noch eine Frage zum vernieteten Rumpf und Decals.
Ich lasse meine Decals eigentlich immer bei Calligraphics machen. Wenn ich dort Decals bekomme, sind diese
als Digitaldruck ausgeführt. Das Material ist dicker als wenn ich z.B. Folien von Wasserschiebebildern verwende.
Gibt es einen Tipp bezüglich Weichmacher. Ich würde gerne die Decals auch auf Nieten sauber anliegen lassen.
Eventuell hast du ja hierzu auch einen genialen Tipp.
Danke dir schon mal recht herzlich für deine Antworten.
				#14 Re: Erfahrungswerte mit Flexwelle ?
				Verfasst: 15.04.2012 08:58:24
				von webmaxx
				Salü helifan10
Danke für die Blumen
Die Flexwelle samt Anschlüssen für die Rex-Mechanik lag dem 500-er Bausatz bereits bei. Geschätzt würde ich sagen es war eine 3 od. sogar 4mm Welle. Von den Anschlüssen hab ich hier noch Fotos von der 600-er Version, sind bis auf die Grösse die gleichen: (bei Bedarf mal bei scaleflying.de nachfragen)
https://picasaweb.google.com/1003656530 ... 6875203314
Wenn du kannst, würde ich den Riemen drin lassen. Er läuft einfach viel leiser und auch Drehzahländerungen für den HeRo lassen sich über Riemenräder viel einfacher realisieren - oder auch eine evtl. benötigte Drehrichtungsänderung. Oder hast du die neuen, im Winkel verstellbaren Starrantriebe gesehen? Auch eine gute Alternative.
Wegen der Aufkleber. Wenn es wirklich D-Druck ist, kann man die Folien höchstens durch Wärme zum Dehnen bringen. Also quasi mit Föhn anwärmen und dann z.B. mit Wattestäbchen um die Niete drücken. Da würde ich aber einen Test machen, Wärme und GFK ist nicht so prickelnd und bei zu viel Dehnung kann der Kleber leiden, es verzerrt den Aufdruck.
Gruss Marcel
