ich habe mir für meinen Logo 600 Se ein HC3Sx mit Futaba s Bus Empfänger gekauft. Leider bekomme ich keine Verbingung zu dem Jive. Wenn ich den jive an den 6. Kanal des Empfängers anschliese, ist alles OK. Wenn ich den Jive an das HC3SX anschliese, geht er nicht (kein Piepsen und nichts). Das HC3Sx geht über S Bus ohne Probleme, nur der jive halt nicht. Muss ich da noch was umstellen? Über einen Tip wäre ich dankbar.
HC3Sx mit Jive und S Bus Frage
mp-flieger
#2 Re: HC3Sx mit Jive und S Bus Frage
Ich nehme an, Du mußt in der Software des HC3-SX die Kanäle entsprechend zuordnen.
Mich wundert ein wenig, dass bei Dir der Jive an Kanal 6 des Empfängers funktioniert!?
Der Kanal für den Regler ist bei Futaba normalerweise Kanal 3 oder evtl. Kanal 7
Kanal 6 ist Pitch !?
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
mp-flieger
#3 Re: HC3Sx mit Jive und S Bus Frage
Hallo Stefan, ich habe die T12 und einen 6108 SB Empfänger. Da ist :
1Roll
2Nik
3Pitch
4Heck
5Kreisel
6Gas
7 Dreh
8-12 Zusatz
Im HC3SX habe ich unter Gas die 6 angeklickt.
Bertram
1Roll
2Nik
3Pitch
4Heck
5Kreisel
6Gas
7 Dreh
8-12 Zusatz
Bertram
#4 Re: HC3Sx mit Jive und S Bus Frage
Hallo Bertram.
Schließe doch einfach mal ein Servo statt des Jive am HC3SX an. Dann siehst Du, ob es reagiert.
#5 Re: HC3Sx mit Jive und S Bus Frage
oha.... na dann vergiss was ich geschrieben habe und mach was
Egbert vorgeschlagen hat.
Stefan
Stefan
Futaba FF10 2,4GHz
mp-flieger
#6 Re: HC3Sx mit Jive und S Bus Frage
ein Servo tut leider auch nichts. Keine Reaktion. Wenn ich in der RC Zuweisung den Kanal 6 auf ein Taumlescheibenservo klicke, bewegt sich beim Gasschalter allerdings das Servo. Den 6 Kanal erkennt das HC3SX also schon mal. Wenn ich den 6. Kanal allerdings wieder auf (Gas/Bec) klicke, geht an dem Testservo am Gasausgang nicht. Neben gibt es ja die Felder für Failsafe Blank / Hold / und Fix. Müsste ich da was erkennen können, wenn ich auf Fix den Balken sehe? Da tut sich auch nichts.
