Stundenzähler falsch
Pimperle
#1 Stundenzähler falsch
Beitrag von Pimperle »
unter dem Logo ist doch der Stundenzähler.
Geht mal in den Basar und dann in irgend ein Angebot, dann steht statt den Zahlen immer NaN da. Sieht lustig aus. :mrgreen:
#2 Re: Stundenzähler falsch
Pimperle hat geschrieben:Geht mal in den Basar und dann in irgend ein Angebot, dann steht statt den Zahlen immer NaN da. Sieht lustig aus.
Oh, da verträgt sich was nicht :(
Aeroworker
#3 Re: Stundenzähler falsch
Beitrag von Aeroworker »
vermutlich die Restzeitanzeige des Angebots.
#4 Re: Stundenzähler falsch
Pimperle hat geschrieben:dann steht statt den Zahlen immer NaN da. Sieht lustig aus.
*fixed*
frankyfly
#5 Re: Stundenzähler falsch
Beitrag von frankyfly »
not really :lol:
#6 Re: Stundenzähler falsch
frankyfly hat geschrieben:not realy
Mach mal CTRL-F5.
#7 Re: Stundenzähler falsch
So sollte es aussehen:
EOS 7
#8 Re: Stundenzähler falsch
Beitrag von EOS 7 »
Wzbw: Nicht immer ist alles was man hier so sieht und liest richtig. :shock:
frankyfly
#9 Re: Stundenzähler falsch
tracer hat geschrieben:Mach mal CTRL-F5.
ok, jetzt sieht es wieder "normal aus"
#10 Re: Stundenzähler falsch
frankyfly hat geschrieben:ok, jetzt sieht es wieder "normal aus"
Da haben sich Variablennamen in den beiden Javascript snippets überschnitten, im Browsercache waren bei Dir noch die alten Namen.
Pimperle
#11 Re: Stundenzähler falsch
Aber bei der Restzeit in einem Angebot könnte man Stunden, Minuten, Sekunden auch ruhig abkürzen, dann wird es nicht unbedingt zweizeilig. :mrgreen:
#12 Re: Stundenzähler falsch
Pimperle hat geschrieben:Aber bei der Restzeit in einem Angebot könnte man Stunden, Minuten, Sekunden auch ruhig abkürzen, dann wird es nicht unbedingt zweizeilig.
Hmm, sieht aber blöd aus, evtl. die Schrift kleiner?
frankyfly
#13 Re: Stundenzähler falsch
Pimperle hat geschrieben: dann wird es nicht unbedingt zweizeilig.
finde ich nicht unbedingt schlecht, Solange das Feld weniger oder gleich hoch ist wie das Feld "Nutzerdetails" störender finde ich, das es zu einem Zeilenumbruch, z.B. zwischen "Minuten" und der dazugehörigen Zahl kommen kann.
Pimperle
#14 Re: Stundenzähler falsch
Schrift kleiner wäre auch okay, Fett muss es auch nicht unbedingt sein. Siehe z.B. eBay wie die das machen, braucht wenig Platz und noch gut lesbar.
Pimperle
#15 Re: Stundenzähler falsch
Früher wo es kleiner geschrieben war hat irgendwie alles zusammen gepasst, wenn jetzt noch PayPal dazu kommt, dann sind die zwei Boxen rechts zummen höher als die links mit den Benutzerdaten... siehe Bild...
Zurück zu „Rund ums Forum“
