Seite 1 von 2
#1 Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 20:29:00
von ingo_s
bin als Anfänger gerade vom T-Rex 500 wegen der Getriebe Geräusche auf den Protos umgestiegen. Der erste Schwebeversuch, ob alles stimmt, im Garten hat ergeben, das der Protos viel agiler als der T-Rex ist. Die Servo-Wege sind annähernd gleich. Am Blatthalter ist ein Umlenkhebel (MSH5082) befestigt, bei dem laut Zeichnung die Anlenkung von der Taumelscheibe am inneren Loch befestigt werden soll, was ich auch gemacht habe. Kann der Protos hier durch Umbau der Anlenkung auf das äußere Loch etwas zahmer eingestellt werden? Lässt dann auch die Wirkung des Paddels nach, da sich dessen Umlenkverhältnis auch ändert.?
Gruß Ingo
#2 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 21:03:21
von Pimperle
Hi Ingo,
wäre es nicht einfacher dies im Sender einzustellen? Dann wäre es einfacher ihn wieder stückchenweise wieder agiler zu machen ohne ständig an der Mechanik drehen zu müssen. Eventuell mit Gewichten an der Paddelstange arbeiten?!
Gruß, Daniel.
#3 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 21:28:35
von Porsti
Probiers mal mit Expo im Sender. Ich hab immer so -40% auf Roll und Nick und 30% auf Heck. Musst aber aufpassen, je nach Sender ist das positives oder negatives.
#4 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 21:54:59
von ingo_s
Danke für die Tips,
Expo und Dual Rate habe ich von Anfang an mit reingenommen. Wenn ich am Sender weiter reduziere verliere ich auch Auflösung, deshalb die Frage ob es am Mischerhebel etwas bringt.
Gruß Ingo
#5 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 22:09:53
von phoenix7
Also - mit Expo verlierst Du eigentlich keine Auflösung, da die Funktion wie gesagt zentral "nur" exponential verflacht wird.
Bei Dual Rate sieht die Sache natürlich anders aus.
Ich würde Dir ohnehin empfehlen, Dual Rate nur für die Anpassung der Drehrate zu verwenden.
Und da Du ja nicht angibst, ob Paddel oder FBL, sind an dieser Stelle weitere Tipps wenig sinnvoll...
Ach ja - der Protos hatte schon immer etwas mehr Dampf. Daran wirst Du Dich gewöhnen müssen...
LG
Frank
#6 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 22:12:10
von Pimperle
Seinem Text nach müsste es Paddel sein: "Lässt dann auch die Wirkung des Paddels nach, da sich dessen Umlenkverhältnis auch ändert.?" Erster Post...
#7 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 22:21:14
von Porsti
Wenn Du auf Pitch noch Luft hast bringt es auf jeden Fall etwas die Anlenkung am Servohebel ein Loch nach innen zu nehmen.
#8 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 22:46:43
von ingo_s
Es geht um den Mischerhebel, der am Blatthalter sitzt und einmal von der Taumelscheibe und einmal von den Paddels angesteuert wird. Vom Hersteller sind auf der Seite für die Taumelscheiben Anlenkung 2 Befestigungspunkte vorgesehen. Laut Bauanleitung soll man die innerste nehmen. Eindeutig ist eigentlich, das die äußere Befestigung zu einem längerem Hebelarm und weniger Wirkung der Taumelscheibe führt. Betrachtet man das genauer, führt das aber auch gleichzeitig zu einem längerem Hebelarm der Paddelanlenkung. Also vermute ich, das dann die Paddelwirkung auch nachlässt.
Eine Aussage kann wohl nur jemand machen, der das ausprobiert hat.
Gruß Ingo
#9 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 28.01.2012 23:03:26
von Feldflieger
mach einfach 30-40% Expo rein und dann ist gut, stelle nicht an der Mechanik rum. Nach 5 Flügen merkst du sowieso nicht mehr das die Protese evtl. agiler ist, weil du dich daran gewöhnt hast. Irgendwann nimmst du Expo wieder raus.
ingo_s hat geschrieben:Eine Aussage kann wohl nur jemand machen, der das ausprobiert hat.
Das muss man nicht probieren, es ist bei allen Helis gleich. Wenn er mir zu bissig ist muss Expo rein.(Graupner + 30-40%)
#10 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 29.01.2012 10:37:21
von echo.zulu
Moin Ingo.
An der Anlenkung wird beim Protos das Mischungsverhältnis zwischen Bell- und Hiller-Anteil in der Rotorkopfsteuerung verändern. Genau genommen bist Du bei der mittleren Einstellung, denn Du hast auch noch an der Paddelwippe eine zweite Bohrung, die Du verwenden könntest. Unter dem Strich würde ich das aber nicht ändern, sondern wir von den anderen Schreibern empfohlen den Heli über Expo entschärfen.
Welche Servohebellänge hast Du bei den Taumelscheibenservos verwendet?
Wie sind die Mischanteile im Taumelscheibenmischer in Deinem Sender eingestellt?
Ich könnte mir vorstellen, dass da noch Verbesserungspotential besteht.
#11 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 29.01.2012 11:16:05
von Porsti
Also ich hab mir jetzt mal die Anleitung vorgenommen, da ich diesen Protos selbst nicht habe. Um nur zyklisch weniger zu bekommen kannst Du auf jeden Fall schonmal an der Paddelstange das innere Loch nehmen. Auch das äußere Loch am Blatthalter sollte das Ganze zahmer machen. Probiers einfach aus, agiler wird er auf keinen Fall.
Aber wie Egbert schon schrieb kannst Du auch mal im Taumelscheibenmenü die zyklischen Werte reduzieren, vielleicht um 10%. Das spart Dir viel Schrauberei.
#12 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 29.01.2012 11:47:40
von ingo_s
Hi danke für die Tips,
also ich lasse das jetzt mal so wie in der Bauanleitung vorgesehen und stelle mehr Expo ein.
Ich habe gesehen, das ich da noch recht niedrige Werte bisher (vom T-Rex kopiert) drin hatte.
Die Länge der Servohebel Anlenkungen sind auch alle nach Anleitung eingestellt.
Ein Taumelscheibenmenue, in dem die einzelnen Anteile eingestellt werden, hat die MPX Royal nicht, dafür werden diese in den Geber Menues vorgenommen.
Aber von der physikalischen Seite finde ich es interessant, wie die unterschiedlichen Anlenkverhältnissse sich auswirken. Gibt es da irgentwo was zum nachlesen?
Jezt muss nur noch der Wind nachlassen, spätestens morgen sollen nur 2Kn sein (die 0 Grad stören mich nicht).
Gruß Ingo
#13 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 29.01.2012 12:33:03
von the-fallen
Gibt es, sehr viel sogar.
Viele Bücher, und auch die Diskussionen in denen acanthurus involviert ist lohnen.
Ansonsten googlen. Leider. Einen single-point-of-information (spoi) gibt es leider nicht.
#14 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 29.01.2012 13:02:22
von echo.zulu
ingo_s hat geschrieben:Aber von der physikalischen Seite finde ich es interessant, wie die unterschiedlichen Anlenkverhältnissse sich auswirken. Gibt es da irgentwo was zum nachlesen?
Die Änderung der Mischverhältnisse beeinflussen nicht nur die Wendigkeit, sondern auch die Schwebestabilität. Für eine genauere Erklärung müsste ich mir die Ansteuerung noch einmal ansehen.
echo.zulu hat geschrieben:Welche Servohebellänge hast Du bei den Taumelscheibenservos verwendet?
Aber beantworte mal bitte die Fragen. Dann kann ich Dir wohl ein paar konkretere Hinweise geben.
Des weiteren wäre noch folgendes interessant:
Welche Pitchwege hast Du?
Welche Werte hat die Pitchkurve im Sender?
Wo reagiert Dir der Protos zu heftig? Bei der zyklischen Steuerung (Roll und Nick), oder auf Pitch?
#15 Re: Protos 500 zahmer einstellbar am ...
Verfasst: 29.01.2012 16:21:32
von ingo_s
die Servohebellänge der Kopfservos ist 16mm, wie in der Anleitung angegeben.
Einen Taumelscheibenmischer mit einstellbaren Mischanteilen gibt es nicht bei der MPX Royal, das Konzept ist anders. Man stellt nur den Kopftyp ein (-120Grad)
Ich habe alle drei Kopfservos auf 75% Weg eingestellt, damit habe ich den standard Bereich der anderen Fabrikate, da MPX 20% mehr Impulsbreiten Änderung hat.
Die Mischanteile stellt man dann bei den Gebern ein.
Beim kurzen Test im Garten war mir aufgefallen, das der Protos auf Roll und Nick viel heftiger reagiert bei gleichen Geber-Werten wie beim T-Rex vorher.
Pich ist +13 / -4 Grad und kein Problem.
Getestet hatte ich mit ca. 2100 Kopfdrehzahl, Roll und Nick Geber mit 80% Weg, 80% Dual Rate und 20% Expo.
Expo habe ich für den nächsten Versuch auf 50% gesetzt, 20% sind bei MPX kaum merklich.
Jetzt warte ich erst mal den nächsten Versuch auf dem Platz ab, da ist dann auch mehr als 5m rechts/links Platz als im Garten.
Gruß Ingo
