Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief???
#1 Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief???
komme nicht richtig weiter....
Nach den Initialisieren ist alles Ok. Ts ist in der Wage:
Nachdem der Motor etwas gelaufen ist, steht sie dann schief und will nicht mehr zurück... Pitch, also alle Ts Servos fahren aber noch rauf und runter, nur der rechte steht halt schief nach unten....
und bleibt dann auch so.
Nach dem neu Initialisieren ist dann wieder alles OK. Dann fliegt der Heli auch wieder eine Zeit lang (30-240sec.). Dann steht die Ts wieder schief und alles beginnt von vorne.
Hat jemand eine Idee, wo ich weitersuchen könnte?
Servo?
ZYX?
Funke?
Danke,
Grüße Caren
Servo?
ZYX?
Funke?
Danke,
Grüße Caren
#2 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
was passiert wenn die Empfindlichkeit etwas zurücknimmst?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#3 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Stellt sich die Ts wirklich im Flug so schräg? Musst du dann nach ein paar sekunden Flug immer extrem gegenhalten damit er gerade schwebt? Oder stellt sie sich nur am Boden so schräg wenn du den Motor laufen lässt? Ich kenne das ZYX nicht aber bei meinem alten AC-3X (1.3 ) steht auch immer die TS schief wenn ich am Boden rumrühre oder den Heli ein paar mal hin und her drehe. In der Luft ist davon dann aber nichts mehr zu spühren. Beim AC-3x steht die TS wieder gerade wenn ich nick und Roll ein mal komplett durchrühre.
DIY statt RTF
#4 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Empfindlichkeit ist schon ganz unten...
Die Ts stellt sich (bisher) nur bei laufendem Motor schief. Egal ob beim Schweben oder noch auf dem Boden. Hat mich auch schon zwei sätze Blätter und die Wellen gekostet
#5 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Wie gesagt, kenne den Stabi nicht, aber das klingt für mich nach zu starken Vibrationen. Beim V Stabi hatte ich das wegrollen der TS im Flug auch schon. Der V Stabi hat aber im Stand glaube eine Kompensation das er die TS wieder gerade stellt, deshalb gabs beim schweben nur ein leichtes rollen des Helis.
Das eizige was mir jetzt einfällt währe den Stabi auf einen anderen Heli schrauben, mal den Motor tauschen oder anderweitig nach Vibrationsquellen suchen.
DIY statt RTF
#6 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
irgendwo Vibrationen auf dem Heli?
Gruß Doc Tom
#7 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Hmm, vielleicht liegts aber auch an Vibrationen
DIY statt RTF
#8 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Könnt aber auch an Vibrationen liegen, wenn es keine Vibrationen sein sollten
#9 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
es könnten aber auch Resonanzen und Schwingungen als mögliche Ursachen in frage kommen
#10 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Vibrationen sorry hatte Deinen Post überlesen Basti, kommt ja nie was vernünftiges
Gruß Doc Tom
#11 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
ich glaub ich mus mal einem vom Team bescheid sagen das er hier den Spam rauslöschen sollDoc Tom hat geschrieben:kommt ja nie was vernünftiges
So, ab jetzt bitte wieder sachlich, glaube wir waren bei Vibrationen
DIY statt RTF
#12 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
Bei RC-Heli habe ich gelesen, dass sich bei Dir nur ein Servo verstellt. Ich denke der Stabi hat einen weg. Kenne das System nicht aber ich würde den mal einschicken.
Gruß Doc Tom
#13 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
habe noch ein Stabi das hat aber derzeit bei einem Freund in einem paddel heli den Gyro ersetzt. Mal schauen, am Wochenende wird wieder geschraubt.
#14 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
hatte heute ein anderes ZYX im Heli:
Und, genau das gleiche!!! :wall: :wall: :wall: :wall: :nuts:
Mir ist aber diesmal beim Probefliegen aufgefallen, das das heck ab und zu zuckt.... so wie bei einer Statischen Aufladung/Entladung. Ich habe den Kevlar Riemen und die Fusono Seitenplatten aus Plastik verbaut.
Kann jemand etwas mit dieser Info etwas anfangen??
Caren
Caren
#15 Re: Wer kennt das? ZYX Stabi Ts erst horizontal dann schief?
nur zur Info: Es war bei mir die statische Aufladung, die zum kompletten Ausfall der FBL Einheit ZYX geführt hat!!
Kabel von vorne nach hinten durchgezogen, und alles wieder OK!!!
Ergo: Das ZYX ist sehr empfindlich was statische Aufladung angeht.
Caren
Caren
