Radeon 9600 und Flash ... :-(
Aeroworker
#1 Radeon 9600 und Flash ... :-(
Moin, ich hätte da gern mal ne Fräge...
ich habe an meinem "großen" Rechner (Jetzt win7, vorher XP Prof, 3gb Ram Ati Radeon 9600 256MB) folgendes Problem: wenn ich mir Flash inhalte anschaue ist die CPU Auslastung bei 100% und alles ruckelt, hakt, läuft nicht rund. Nun ist das ganze System nicht mehr neu (asus K8N mit AMD 3000+ 64).
Die CPU geht allerdings nur dann so in den Keller wenn ich die Flash inhalte auch wirklich gucke.
Beispiel: ich habe da immer so 5 bis 7 Tabs offen (Firefox 9.xxx) wenn nun in einem Tab so ein Flash etwas läuft, der Tab aber im Hintergrund ist ist die CPU bei 35-38% hole ich den Tab nach vorne ist sofort die 100% Marke da... mache ich den Tab mit Flash zu dümpelt die CPU bei 5-8%.
Sieht für mich so aus als wenn die Grafikkarte sich CPU Leistung nimmt um Flash darstellen zu können.
Das war unter XP schon eklig, deshalb habe ich jetzt mal Win7 draufgetan, hat aber nichts geändert. Grafiktreiber ist der aktuelle Catalyst.
Muss da eine andere GraKa her? Oder kennt jemand nen schlauen Trick? Google konnt mir nicht helfen, aber ich habe schon öfters die Erfahrung gemacht das RHF manchmal effektivere Ergebnisse bringt als Google.
In meinem Notebook werkelt eine Mirage S3, da sind Flash Sachen kaum spürbar in der CPU Leistung.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Aeroworker hat geschrieben:aber ich habe schon öfters die Erfahrung gemacht das RHF manchmal effektivere Ergebnisse bringt als Google.
Ich könnte Dir testweise 2 andere GraKa zukommen lassen.
Aeroworker
#3 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Mit Analog und DVI Anschluss? Ich mag auf den zweiten Bildschirm nicht mehr verzichten.tracer hat geschrieben:Ich könnte Dir testweise 2 andere GraKa zukommen lassen
#4 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
2-5 x Digital, Analog nichtAeroworker hat geschrieben:Mit Analog und DVI Anschluss? Ich mag auf den zweiten Bildschirm nicht mehr verzichten.
Aeroworker
#5 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
örgs,.... dann muss ich mal gucken ob ich noch nen Adapter kriege.
Aeroworker
#7 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Spar Dir das gucken, habe gesehen, habe noch nen DVI-VGA Adapter, und so RAM Dinger, die passen sollten auch noch welche.Aeroworker hat geschrieben:örgs,.... dann muss ich mal gucken ob ich noch nen Adapter kriege.
3GB ist ja etwas wenig.
Soll ich mal nen CARE-Paket machen?
#8 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Aeroworker hat geschrieben:öhhh, und AGP muss es sein....
Oh.
Aeroworker
#9 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
mehr als 3GB kann das 32Bit System doch eh nicht. Graka und so'n Adapter wenn die in AGP passt wäre ok
#10 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Dann hau halt nen 64er drauf.Aeroworker hat geschrieben:mehr als 3GB kann das 32Bit System doch eh nicht.
AGP sieht mau ausAeroworker hat geschrieben:Graka und so'n Adapter wenn die in AGP passt wäre ok
PCI ginge noch, hier liegt noch ne NVidia Quadro NVS280
Aeroworker
#11 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Du bist ja luschtig. Weißt Du was das kostet? Ausserdem habe ich dann wieder mindestens 12 Programme die nicht laufen, und komm mir nicht "Kompatibilitätsmodus" kannste knicken, funktioniert vielleicht bei dreien. Wenn überhaupt.tracer hat geschrieben:Dann hau halt nen 64er drauf.
#12 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Nicht mehr, als das 32erAeroworker hat geschrieben:Weißt Du was das kostet?
Ich hatte unter Win7-64 keine Programme, die nicht liefen.Aeroworker hat geschrieben:Ausserdem habe ich dann wieder mindestens 12 Programme die nicht laufen, und komm mir nicht "Kompatibilitätsmodus" kannste knicken, funktioniert vielleicht bei dreien. Wenn überhaupt
#13 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Öhm, je nach verwendetem Flash und Implementation wird Flash ganz einfach nur von der CPU gerechnet und fertig da liegt nix an deiner Graka.
Aeroworker
#14 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Der Vorhandene Speicher wird aktuell zu 65% genutzt wenn ich Photoshop öffne und ein Bild bearbeite, mehr werde ich wohl kaum auf der Kiste machen. 3GB sind für mich völlig ausreichend und ich denke nicht das es da zu Engpässen kommt. Ich werde der Einfachheit halber die Flashgeschichten auf Hasee erledigen. ansonsten arbeitet der andere ja Problemlos.
Ich hab Photoshop 7, Map&Guide2008, Office2003. die ich gerne weiter nutzen würde......und die vielen kleinen Helferlein mag ich jetzt nicht raussuchen.
#15 Re: Radeon 9600 und Flash ... :-(
Schalte mal im Flashplayer die Hardwarebeschleunigung weg, hat bei mir geholfen.
