Hallo Zusammen,
mit meiner neuen Funke habe ich nun 3 Flugphasen. Gerne möchte ich meinen Scale ganz langsam auf Flugdrehzahl hochlaufen lassen, der Regler läuft aktuell im Govenor Modus.
Fällt Euch eine Lösung über einen Drehregler oder eine Gaskurve in Verbindung mit dem Govenor ein?
Besten Dank
Robbe Roxxy BL 900 - Gaskurve in Verbindung mit Govenor
- Nymphenburg
#2 Re: Robbe Roxxy BL 900 - Gaskurve in Verbindung mit Govenor
hmm, hast du die programmierbox??
da kannst du mal die dauer einstellen, wie lange er braucht bis auf die nenndrehzahl zu kommen beim governor (geht meiner erinnerung nach bis 10s)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Robbe Roxxy BL 900 - Gaskurve in Verbindung mit Govenor
Hi!
Kannst du bei der DX 8 nicht auch eine Verzögerung auf den Gaskanal legen?!?
Bei meiner T8 geht das sehr gut.
Habe dann im Regler den Governor programmiert und auf den Flugphasen zum Beispiel 65/ 75 / 85 % programmiert!
Und der Gaskanal hat in der Funke eine Verzögerung programmiert das er die Werte erst nach ca. 10 sec. komplett angefahren hat!
Schau mal nach ob das bei der DX 8 auch geht.
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
