Was ist vorhanden:
vStabi 4 auf Version 5.2pro
Spektrum AR 8000+Sat
Nicht intelligenter HV Regler + Castle Creations BEC pro
Die ganze Sache ist folgendermaßen verkabelt.
Empfänger
Bind/Batt -> leer
Throttle -> ESC
Ail/Elev/Rudd/Aux1 -> Servos -> Servos 1-3 + Rudder im vStabi
Gear -> Bankumschaltung im Vstabi -> AUX
Das Castle BEC ist folgendermaßen angeschlossen, die zwei Ausgänge sind einmal im Empfänger Gear und im Stabi auf Aux gelegt. Beide Kabel sind noch mit dem weißen Signalkabel verbunden. Sonst würde ja die Bankumschaltung nicht funktionieren. Das heißt das BEC gibt seine 6V einmal auf dem Empfänger (Gear) und einmal ins vStabi (Aux).
Jetzt habe ich den Hyperion Phasensensor in ein x beliebiges Motorkabel gesteckt. Den anderen Stecker in das vStabi Sensor II. Auf die Polung habe ich geachtet.
Den Sender habe ich auch entsprechend vorbereitet, normale Gaskurve 0-100 geproggt und das Reglerkabel in den Servoausgang über den Sensor II Ausgang angeschlossen. Dann Strom auf die Kiste. Im vStabi Setup Regler 1 angeklickt, Elektro ausgewählt, und jetzt soll ich laut vStabi ja aussuchen können auf welchen Kanal der Regler liegt im Empfänger. Und da haperts. Ich kann nur Aux auswählen. Wenn ich dann den Pitchstick nach oben schiebe wechsel ich auf einmal die Bänke
Laut Vstabi (http://www.vstabi.info/de/node/878) soll ich ein Patchkabel vom Gaskanal in Aux legen. Das hab ich gemacht. Irgendwie will das nicht so wie ich will
Ich bin leicht verwirrt. Könnt Ihr mir meinen Denkfehler aufzeigen?
