Hauptzahnrad auseinander bauen ???
- DerSandman
#1 Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Ich krieg hier grad ne mittelschwere Krise. So blöd kann ich doch net sein, DACHTE ich jedenfalls.
Hab hier einen neuen Baukasten 500er Rex liegen, vor dem Einbau des HZR wollte ich gleich eines nehmen welches Schrägverzahnung hat. Hab alles hier liegen... ABER
Ich bekomme die beiden org Zahnräder nicht auseinander gebaut, laut Explosionszeichnung müsste ich oben nur die 4 Schrauben lösen und hätte alle Einzelteile, aber es sitzt alles bombenfest. Wie bekomme ich das auseinander ohne etwas zu zerstören?
Hangar:
- T-Rex 500 ESP + schrägverzahntes HZR
- Blade mCPX
Funke:
- Spektrum DX6i X + Beleuchtung
- Blade mCPX
Funke:
#2 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
dreh das ganze mal und dabei ziehen, halte das große und das kleine mit jeweils einer Hand und drehe gegenläufig
Gruß Doc Tom
- DerSandman
#3 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Hab ich versucht, da tut sich gar nichts, sitzt bombenfest. Es müsste doch so sein das das untere Zahnrad abziehbar ist nach unten oder? Habe schon mit Schraubenzieher und Hebelwirkung versucht, das rührt sich keinen mm.
Hangar:
- Blade mCPX
Funke:
- Blade mCPX
Funke:
#4 Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Unten der Jesus bolt raus?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- DerSandman
#5 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Du meinst den der die Welle normal fixiert und durch das Rad geht? Klar
alle Schrauben sind raus ... jedenfalls sehe ich nix mehr was man noch abschrauben könnte.
Hangar:
- Blade mCPX
Funke:
- Blade mCPX
Funke:
#6 Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Dann sollte das einfach so gehen. Nicht sofort aber mit ein wenig Kraft spätestens. Und wie Tom schon schrieb ein wenig drehen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- DerSandman
#7 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Würde es helfen wenn ich etwas unter das untere ZR lege dort wo der Freilauf rauskommt und dann drücke? So sollte es ja gehen, ok ich gehe nochmal in den Keller und probiere es erneut
kann doch nicht soooo schwer sein man man man.
Hangar:
- Blade mCPX
Funke:
- Blade mCPX
Funke:
#8 Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Geduld, Geduld... Wenn du es erstmal ein mal geschafft hast dann weißt du worauf du achten musst.
Hättest du damals mal lieber den 500er von mir gekauft. Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Drücke es mit der Hauptrotorwelle raus, dann gehts ganz einfach mit den Biestern
Stefan
Stefan
#10 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Die Schrauben sind erst einmal wurst. drehen und ziehen, dann geht das Aurorad vom Freilauf ab.
Gruß Doc Tom
#11 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Du musst es gegen den Freilauf drehen, nicht mit ihm.
Gruß Doc Tom
#12 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
achso schrauben erstmal wieder rein, sonst bringt das nix
Gruß Doc Tom
#13 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
Die Schrauben in Zukunft erst abmachen, wenn Du das Aurorad runtegedreht hat
Gruß Doc Tom
#14 Re: Hauptzahnrad auseinander bauen ???
jetzt dreht er im Keller durch
Gruß Doc Tom
