2x Celectra an 12V
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 2x Celectra an 12V
Die Celectra arbeiten ja leider mit 6V, eine Spannung, die ich beim Hallenfliegen nicht zur Verfügung habe.
Bleibt nur, 2x die 6V Trafos aus den BNF-Packungen zu nehmen. Aber, da ich eh nen 12V Trafo dabei habe, überlege ich gerade, ob ich nicht einfach 2 Celectras in Reihe schalten kann?
Also, die Kabel von den Trafos ab, an ein Ende nen 4mm Goldie an "-", dann "+" an "-" zum zweiten Kabel, und dann zum Abschluss noch nen Goldie.
Geht das, oder übersehe ich gerade was?
echo.zulu
#2 Re: 2x Celectra an 12V
Beitrag von echo.zulu »
Das dürfte nur funktionieren, wenn auch beide Ladegeräte gleichzeitig laden.
#3 Re: 2x Celectra an 12V
echo.zulu hat geschrieben: wenn auch beide Ladegeräte gleichzeitig laden.
Hmm. Angeschlossen sein reicht nicht?
echo.zulu
#4 Re: 2x Celectra an 12V
kommt drauf an wie die interne Beschaltung gemacht ist. Im Prinzip könnte man sich beide Lader als Widerstände vorstellen. Nur wenn beide Widerstände gleich sind, fällt auch an beiden die gleiche Spannung ab. Wenn ein Lader nicht läuft, so wird er eingangsseitig wahrscheinlich hochohmig werden.
Schmusebaer61
#5 Re: 2x Celectra an 12V
Beitrag von Schmusebaer61 »
Nein nur angeschlossen reicht nicht, da keine Last da ist.
Außerdem lässt sich die Spannungsteilung so nicht genau bestimmen. Die Frage ist, was nimmt sich der erste Lader und was bleibt für den 2. Ist dann die Spannung beim ersten zu hoch ???
Eine andere Möglichkeit wäre ein PC Netzteil. Anstatt alle 5V Leitungen zu eliminieren eine oder 2 rauslegen. Es wird schon etwas mehr raus kommen als nur 5 V
cu Micha
Cu Micha
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer Insel
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#6 Re: 2x Celectra an 12V
Es geht mir ums hallenfliegen, will so wenig wie möglich durch die Gegend schleppen.
#7 Re: 2x Celectra an 12V
#8 Re: 2x Celectra an 12V
Was sind denn das für Dinger ? EInzelzelle-Lader ? Dann wird das nicht klappen, das sind Lade-ICs die an 6V hängen müssen, die kannst du leider nicht einfach in Serie schalten, die Verlustleistung ist dann ungleichmäßig und wird schnell zur Überlastung eines Ladeteils führen. Warum nimmste zur Speisung dafür kein Steckernetzteil ? Gibts auch mittlerweile recht leistungsfähige Schaltnetzteile mit stabilisierter, einstellbarer Ausgangsspannung von 3 .... 15 V. Da könntest du beide an 6V parallel betreiben, wenn nötig. Und nimmt nicht viel Platz weg, sind kaum größer als ne Ziggischachtel.
Schmusebaer61
#9 Re: 2x Celectra an 12V
Oder das hier
http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=12864
Dieses Thema wurde schon in einem anderen Fred behandelt, aber dafür müsstest du den Lötkolben schwingen :lol:
cu Micha
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Heling
#10 Re: 2x Celectra an 12V
Beitrag von Heling »
Schmusebaer61 hat geschrieben:Oder das hier
Dann sollten die angeschlossenen Akkus aber alle einen recht gleichmäßigen (Ent-)Ladezustand haben, oder?
Tilo
... schlimmer geht's immer
echo.zulu
#11 Re: 2x Celectra an 12V
wäre zwar besser, aber da die besseren Lader in der Regel schon 300mA Balancerstrom haben, sollte das nicht so lange dauern, bis die Zellen ausgeglichen sind.
Heling
#12 Re: 2x Celectra an 12V
Stimmt auch wieder, also sollte das bei den kleinen Akkus eigentlich ganz gut funktionieren.
Tilo
#13 Re: 2x Celectra an 12V
So ne "Ladepeitsche" habe ich auch hier.
Aber dafür brauche ich dann auch wieder nen "richtigen" Lader, den nutze ich schon für die Akkus fürs Beast und den mQX.
Aber, wenn es so einfach nicht geht, lasse ich es sein. Hatte heute 9 Akkus für den mCP X mit, und bin 3 geflogen, 4 Stunden sind halt doch recht kurz, wenn man auch noch mal was klönen will.
calli
#14 Re: 2x Celectra an 12V
Beitrag von calli »
Es gibt doch so Auto-Spannungswandler von 12V auf xV, sicher auch für 6V. Bei so einem Teil den Stecker ab und ab gehts. Oder wie bei meinem Netzteil das hat noch eine Zigg-Anzünder Buchse.
Carsten
Zurück zu „Ladegeräte“
