#1 Regler + CC BEC gemeinsame Masse verwenden?
Verfasst: 06.02.2012 20:13:37
Abend,
wegen den HV Servos verwende ich jetzt ein CC BEC und vom Regler kommt nur mehr die Masse und Signalleitung.
Vom CC BEC kommt Masse, Signal und Plus wobei man die Signalleitung einfach weglassen kann, die ist nur zur Programmierung.
Ich habe also:
Plus + Masse vom BEC
Signal + Masse vom Regler
Die beiden Masse liegen auf gleichem Potential und ich kann die 8V auch zwischen BEC und Regler abgreifen.
Sollte also kein Problem sein, dass ich die Regler Masse weglasse und die Signalleitung beim CC BEC dazu hänge?
Irgendwelche Einwände, was dagegen spricht? Möchte lieber 100%ig sicher gehen, als neu aufbauen
Lg. Jürgen
Ich habe also:
Lg. Jürgen
