YGE 80 im 500er Rex
#1 YGE 80 im 500er Rex
Moin Leute,
Ich hab mir jetz für meinen 500er Rex nen YGE 80 zugelegt jetzt wollte ich mal fragen was ihr mir für Werte für den Regler empfehlt. Hab nen 16er Ritzel und ne Progcard.
Wäre super wenn ihr mir eure Erfahrungen mit den Werten mitteilen würdet.
Manuel
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#2 YGE 80 im 500er Rex
Welcher Motor wäre gut zu wissen für die Spezialisten.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: YGE 80 im 500er Rex
Motor wär der Orginale 500MX
Flotte:
Flotte:
#4 Re: YGE 80 im 500er Rex
was willst du mit den großen Ritzel???
Fliegst Du 5S oder 6S, bei 6s reicht das 13er oder 14er Ritzel!
Timing auf Auto, Govener auf Normal, viele schwören auf den Govener High beim Regler....
Ansonsten alles erstmal mal lassen wie es ist und Probieren!
Stefan
Stefan
#5 Re: YGE 80 im 500er Rex
mit wieviel Zellen fliegst du den REX
bei 6 Zellen ist ein 16er Ritzel ist ne Nummer zu Gross für den 500MX
sonst musst du mit Regler in der Regleröffnung zu weit runter
Ich hab mit 6 Zellen ein 13er Ritzel drauf
im Gov Modus steht er auf
Autotiming und
10KHZ PWM-Frequenz
Start Up Power 2%
Restliche Regelparameter auf Standard
Gruss Achim
Autotiming und
10KHZ PWM-Frequenz
Start Up Power 2%
Gruss Achim
T8fg
TREX 500 ESP : FBL MICROBEAST ; YGE80
TREX 600 EFL : FBL MICROBEAST ; Jive 100
#6 Re: YGE 80 im 500er Rex
Fliege mit 6S.
Warum so nen großes Ritzl?!?! Is ganz einfach. ich will einfach bei 2400 rpm nich 100% Regler öffnung haben
Flotte:
Flotte:
#7 Re: YGE 80 im 500er Rex
würde auch erstmal die Standarteinstllungen lassen und ne runde Probefliegen.
Mein Rex mit YGE 80 Regler lässt sich mit den Standarteinstelllungen super fliegen. ( Für meinen Geschmack )
Robert
Robert
T Rex 500 ESP, 3G FL760 V3.0
T Rex 600 Umbau auf Henseleit MP-E Style von microhelis.de, Microbeast V3.0
Henseleit TDR, V- Stabi V5.0
Futaba T8FG
http://www.robert-piskadlo.jimdo.com
Futaba T8FG
#8 Re: YGE 80 im 500er Rex
Manuel-P hat geschrieben:Fliege mit 6S.
#9 YGE 80 im 500er Rex
Kommt hin bei 6s und dem ritzel. 3.400
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#10 Re: YGE 80 im 500er Rex
Wollt ihr jetz ehrlich sagen dass ihr eure Reger alle auf 100% öffnung fliegt?!?
Flotte:
Flotte:
#11 YGE 80 im 500er Rex
Nein. Wir haben sagen wollen dass deine Kombination aus Motor und ritzel weit über 3.000 rpm ergibt bei 100 Prozent.
Wenn du da in einen vernünftigen Bereich in Sachen Drehzahl kommen willst liegt die Öffnung des Reglers im Teillastbereich.
Regler arbeiten generell zwischen 75 und 95 Prozent am besten. Es gibt wenige Ausnahmen die wirklich ernsthaft Teillastfest sind.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#12 YGE 80 im 500er Rex
Der yge macht auch 50 Prozent Öffnung mit. Wird dann aber wärmer als normal. Sprich nicht der optimale Bereich.
Die Folge kann sein dass der Regler entweder ganz abraucht nach ein paar Akkus oder auch das BEC ausfällt.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
