#1 YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 18:31:44
von Manuel-P
Moin Leute,
Ich hab mir jetz für meinen 500er Rex nen YGE 80 zugelegt jetzt wollte ich mal fragen was ihr mir für Werte für den Regler empfehlt. Hab nen 16er Ritzel und ne Progcard.
Wäre super wenn ihr mir eure Erfahrungen mit den Werten mitteilen würdet.
Manuel
#2 YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 18:32:33
von ZOUL
Welcher Motor wäre gut zu wissen für die Spezialisten.
#3 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 18:33:31
von Manuel-P
Motor wär der Orginale 500MX
#4 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 19:07:46
von ESPler
was willst du mit den großen Ritzel???
Fliegst Du 5S oder 6S, bei 6s reicht das 13er oder 14er Ritzel!
Timing auf Auto, Govener auf Normal, viele schwören auf den Govener High beim Regler....
Ansonsten alles erstmal mal lassen wie es ist und Probieren!
Stefan
#5 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 19:15:11
von digiachim
mit wieviel Zellen fliegst du den REX
bei 6 Zellen ist ein 16er Ritzel ist ne Nummer zu Gross für den 500MX
sonst musst du mit Regler in der Regleröffnung zu weit runter
Ich hab mit 6 Zellen ein 13er Ritzel drauf
im Gov Modus steht er auf
Autotiming und
10KHZ PWM-Frequenz
Start Up Power 2%
Restliche Regelparameter auf Standard
Gruss Achim
#6 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 19:51:18
von Manuel-P
Fliege mit 6S.
Warum so nen großes Ritzl?!?! Is ganz einfach. ich will einfach bei 2400 rpm nich 100% Regler öffnung haben
#7 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 21:12:38
von HeliRob
würde auch erstmal die Standarteinstllungen lassen und ne runde Probefliegen.
Mein Rex mit YGE 80 Regler lässt sich mit den Standarteinstelllungen super fliegen. ( Für meinen Geschmack )
Robert
#8 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 21:48:57
von ESPler
Manuel-P hat geschrieben:Fliege mit 6S.
sondern bei 100% ca 3400 rpm
#9 YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 09.02.2012 21:59:51
von ZOUL
Kommt hin bei 6s und dem ritzel. 3.400
#10 Re: YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 10.02.2012 11:38:22
von Manuel-P
Wollt ihr jetz ehrlich sagen dass ihr eure Reger alle auf 100% öffnung fliegt?!?
#11 YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 11.02.2012 01:18:37
von ZOUL
Nein. Wir haben sagen wollen dass deine Kombination aus Motor und ritzel weit über 3.000 rpm ergibt bei 100 Prozent.
Wenn du da in einen vernünftigen Bereich in Sachen Drehzahl kommen willst liegt die Öffnung des Reglers im Teillastbereich.
Regler arbeiten generell zwischen 75 und 95 Prozent am besten. Es gibt wenige Ausnahmen die wirklich ernsthaft Teillastfest sind.
#12 YGE 80 im 500er Rex
Verfasst: 11.02.2012 01:20:19
von ZOUL
Der yge macht auch 50 Prozent Öffnung mit. Wird dann aber wärmer als normal. Sprich nicht der optimale Bereich.
Die Folge kann sein dass der Regler entweder ganz abraucht nach ein paar Akkus oder auch das BEC ausfällt.
