MCP - X Neuling braucht Hilfe
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
predator_77
#1 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von predator_77 »
Hallo zusammen , und komme auch direkt zur Sache . Bin ein Blutiger Neuling was 3D angeht ( habe vorher nur 4 Kanal geflogen ) und kenn mich leider auch 'noch' nicht all zu gut aus was Fachbegriffe etc angeht , deswegen sorry für fehlerhafte Detailsprache . Habe mir heute den MCP geholt da mir der T-REX100 zu blöd wurde und dachte ok den MCP erst ma im 4 Kanal Mode versuchen ( mit der DX4 ) .....,muß echt sagen verdammt schwer oder ich zu ängstlich bzw zu blöd . Fliegen Wohnzimmer ( zu freie Flãche 2,5 m ) etwas klein aber mehr wie etwas schweben is nicht drin . Dann leicht beim landen mit dem Rotor nen Tischbein erwischt , alles heile aber nun mein Problem : wenn ich starte ( 4 kanal ) dreht der Rotor normal , etwas mehr Gas ( Pitch denke ich ) und kurz vorm abheben vibriert der Rotorkopf stark , geb ich mehr Gas ist dieses wieder weg . Auch wenn ich ihn in der Hand halte , bei ca 50% ( quasie halbe Gasstellung ) alles gut , geb ich mehr Gas vibriert der Rotor , weiter Gas und es ist wieder weg .
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
ZOUL
#2 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von ZOUL »
Sind alle Stangen zur anlenkung noch vorhanden oder fehlt eine?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Yaku79
#3 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von Yaku79 »
Schau mal ob das Hauptzahnrad (HZR) fest auf der Hauptrotorwelle (HRW) sitzt. Das verschiebt sich gerne bei einem Crash. Einfach mit Gefühl und Kraft wieder zusammendrücken bis es wieder fest am Rahmen ist und die Welle sich nicht hoch und runter verschieben lässt.
Du hast an der DX4 einen Schalter, ich glaub der heisst Hi/Lo, mit dem kannst du die Wendigkeit beschränken. Hi für sehr zappelig und low für etwas gemütlicher.
Der mcpx ist halt eine kleine Herausforderung ;-)
Bleib an Ball und herzlich willkommen :-)
sbrimmers
#4 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von sbrimmers »
Also wenn nach einem Einschlag beim Hochlaufen mein MCPX vibriert, ist das Zahnrad von der Rotorwelle etwas nach unten gerutscht.
Muss Spielfrei sitzen sonst kommt es genau zu den Vibrationen die du beschrieben hast.
Musst genau drauf schauen ich dreh immer etwas an den Rotorblätter dann rutscht es rauf und runter wenn es nicht richtig sitzt.
MFG
Stefan
T-REX 450S.
T-REX 450SE V2
Copterx 500SE V2
ZOUL
#5 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von ZOUL »
Verdammt seid ihr schnell! Wollt ich auch noch schnell tippen. Hatte ich anfangs vergessen. Das wird es auch vermutlich sein.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Yaku79
#6 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Ist halt RHF :D Hier werden sie fix und flux geholfen :D
predator_77
#7 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Oh schnell schnell Danke...wohl der Neulingbonus :oops: Also stangenalle vorhanden und nicht defekt oder krumm etc. Nun mal in meiner Neulingschreibweise... Das grosse weiße Zahrad welches an der Rotorwelle sitzt ist das HZR gecheckt . Dieses sitzt fest auf der Welle .Habe bemerkt das wenn ich am Rotorkopf rumfingere das sich die Welle und HZR ca. 2mm nach oben und unten verschieben läßt. Habe versucht mit Druck am Kopf und dann am HZR diese zusammen zu drücken das dieses Spiel weggeht . Tut sich leider nichts. Sitzt bombenfest oder ich drücke zu sachte ( will nichts kaputt machen ).... könnte es daran liegen das das das Problem ist ??????
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Yaku79
#8 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
predator_77 hat geschrieben:könnte es daran liegen das das das Problem ist ??????
Jup das ist es, die von dir genannten 2mm müssen weg.
Man muss schon etwas Kraft aufwendenn um das HZR wieder hochzuschieben. Am besten das Landegestell vorher abnehmen und dann mit gefühlvoller Kraft zusammen pressen.
ZOUL
#9 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von ZOUL »
Nicht ruckartig sondern den Druck immer weiter erhöhen bis es klack macht. Man muss entgegen der Intuition recht viel Druck ausüben aber die Welle macht das mit.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Uli4g3
#10 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von Uli4g3 »
meiner Meinung nach auch nicht ganz unwichtig:
Das Hauptzahnrad sollte auf der Rotorwelle nicht verdreht sein!
Du hast auf der Welle eine Abflachung, die sollte mit der Einbuchtung im Zahnrad möglichst übereinstimmen!
Und dann halt wirklich richtig fest drücken!
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
bernharda
#11 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von bernharda »
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen. :oops: Das Unterteil eines auseinander geschraubten Kugelschreibers ist hier eine gute Hilfe.
Gruß Bernhard
p.s. wer es wie ich bequem mag sucht sich ein Röhrchen das durch das Landegestell passt und ohne viel Spiel auf das Zahnrad geht.
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Yaku79
#12 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
sehr gute Ergänzung Uli
Doc Tom
#13 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von Doc Tom »
Du musst Drücken und drehen dann geth es leichter zusammen. Dann unten schauen, dass die Abflachung mit der Ritzelausformung übereinstimmt, sonst eben weiter drehen bis es passt
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#14 Re: MCP - X Neuling braucht Hilfe
bernharda hat geschrieben:Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen. :oops: Das Unterteil eines auseinander geschraubten Kugelschreibers ist hier eine gute Hilfe.
Gruß Bernhard
Bernhard was mache ich damit?
Gruß Doc Tom
ZOUL
#15 MCP - X Neuling braucht Hilfe
Beitrag von ZOUL »
Ich vermute durch das lg und dann damit das hzr wieder fest.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „Micro Helis“
