Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
#1 Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Moin Leute,
ich bin ja nen ziemlich dicker EDGE Fan und möchte jetzt gern die 72mm EDGE Hecklatten an meinen Protos schrauben nur stellt sich jetzt das Problem dass die EDGE Blätter nen 5mm Blattanschluss und ne 3mm Bohrung haben und die Protos Blatthalter nen 4mm Blattanschluss und 2,5mm Bohrung haben. Wisst ihr da was ob es da passende Blatthalter oder ne „umbau Möglichkeit“ gibt?
Manuel
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#2 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Einfach das 2,5er Loch auf 3 aufbohren...
Ich würde den 4mm Spalt der Heckblatthalter mit nem 5er Bohrer auffräsen.
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#3 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Hmm ja gut an dass alles hab ich auch schon gedacht aber kanns mir dann nicht passieren dass ich ne kleine Unwucht rein bekomme?
Flotte:
Flotte:
#4 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Hallo.
Ich fliege die Radix 72mm und die KBDD 70mm Heckblätter.
Beide haben 5mm Blattanschluss und 3mm Bohrung.
Habe die Alu Blatthalter und da gehen die gut rein.
P.S.: Auch wenn du nach EDGE fragst, die Radix gehen finde ich extrem gut!
MfG Alex
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#5 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Alex2707 hat geschrieben:Hallo.
MfG Alex
Hmm dann müssen wohl die Alu Blatthalter her =)
Danke für den Tipp wegen den Radix aber ich bleib bei EDGE
Flotte:
Flotte:
#6 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Weil es hier schon um Heckblätter geht...
Hat schon jemand 75mm Blätter auf dem stretched Protos mit tiefem Kopf versucht?
Diese z.B. http://www.rcheli-store.de/Rotorblaette ... 18&p=11418
MfG Alex
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#7 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Gerne doch.Manuel-P hat geschrieben:Danke für den Tipp wegen den Radix aber ich bleib bei EDGE
Ich find´s so krass das bei EDGE und Radix die 72mm Blätter genauso knapp 30€ kosten wie die 115mm Latten!
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#8 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Ja dass hab mir ich auch schon gedacht. Is schon übel -.-
Flotte:
Flotte:
- Daniel Gonzalez
#9 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Was bringen gerade beim Protos solche Heckblätter?
Ich habe die orignalen gelben drauf udn kann slbst noch mit 1400 rpm Funnels fliegen (18er Riemenrad)
http://www.youtube.com/watch?v=TXEOhoDEaCY
Mit den originalen kommt man in keine Situation an die physikalische Grenzen. Also wo ist der Vorteil?
Grüße,
Mit dem 18er Riemenrad hatte ich ab 1800 Umdrehungen noch nei einen Strömungsabriss!!!!!! Noch nie, trotz 15 Grad Pitch und 3D!
Grüße,
#10 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Wie gesagt ich bin nen EDGE Freak
Flotte:
Flotte:
#11 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Wieviel Zähne hat das Original Kunstoff Ritzel ???Daniel Gonzalez hat geschrieben:Was bringen gerade beim Protos solche Heckblätter?
Grüße,
#12 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
20.don-omar hat geschrieben:Wieviel Zähne hat das Original Kunstoff Ritzel ???
Kann Daniel nur zustimmen habe auch die Gelben weichplastikdinger drauf und noch nie Probleme gehabt.
Wo ist also der Vorteil von diesen Heckblättern? (außer Optik)
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#13 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Also ich fliege die 75er KBDD Heckblätter. Durch diese konnte ich die Heckempfindlichkeit um 4% erhöhen...
Microbeast Gyro-Sens bei = i
- Daniel Gonzalez
#14 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
höhere Heckempfindlichkeit bedeutet aber kein besseres Heck
#15 Re: Protos 500 mit EDGE CFK-Heckrotorblätter 72 mm
Wo gibt´s denn die KBDD 75mm? Ich kenne nur 70mm?don-omar hat geschrieben:Also ich fliege die 75er KBDD Heckblätter
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
