Die richtige RC- & Lipo-Pack-Konfig für den T-Rex 450X ?
fidibus
#1 Die richtige RC- & Lipo-Pack-Konfig für den T-Rex 450X ?
Beitrag von fidibus »
habe heute meinen T-Rex 450X als Baukasten bekommen - Nun fehlen nur noch die RC- & Lipo-Komponenten. Dabei wäre euer Rat sehr hilfreich!
Es sind ja schon eine Menge T-Rexies in der Luft, wie man so in diesem Forum lesen kann - Was wäre eure Emfehlung für die komplette Konfig aus euren ersten Luftkampf-Erfahrungen mit dem Kleinen:
Annahme: Invest für die nächsten 1 bis 2 Jahre (also was gutes)
a) welchen abgestimmten Motor & Regler Set (zb. Kontronik) ????
b) welchen Kreisel: (zb. GY 401) & Heckservo ?
c) welche 3 * Taumelscheibenservo ?
d) Welchen fertigen Lipo-Pack -> 4s1p ??? - 1550 mAh ???
e) welchen Empfänger (zb. Robbe RX-600) bei einer 9Z WII- ?
Vielen Dank im Voraus für eure Tips :bounce:
PS: Und gibt es einen Online Anbieter (oder darf man den ganzen Einkaufwagen wieder einzeln zusammen klicken :oops: :oops:) der eine solche sehr gute Kombination als Set mit einem echten Preisvorteil verkauft ?
Fidibus
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi fidibus,
ich glaube zur zeit gibt es noch keinen abgestimmten motor mit regler.
da sind wir alle noch am experimentieren :(
als kreisel setze ich den act pico smm ein.
als servos verwende ich billige noname servos der fa. schweighofer aus österreich.
plextor hat diese auch im einsatz und zwar für alle funktionen.
seine videos sehen hierzu sehr vielversprechend aus.
als empfänger kommt bei mir ein schul alpha8 zum einsatz.
motor ist ein feigao ehs B30-2820-14S in verbindung mit einem tsunami30 regler.
akku ist ein thunderpower 3s1 mit 2100 mah.
aussagen über die flugzeit usw. kann ich leider noch nicht nennen. da der rex noch nicht in der luft war.
die teile sind überwiegend vom e-heli-shop.
Grüsse Hans-Peter
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hi Fidibus
Sind dein Fragen durch Skysurfer geklärt ?
BYe
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#4 Re: Die richtige RC- & Lipo-Pack-Konfig für den T-Rex 45
fidibus hat geschrieben: e) welchen Empfänger (zb. Robbe RX-600) bei einer 9Z WII- ?
Bei so nem super Sender sollte doch auch Geld für nen guten Empfänger drin sein, oder?
Auf dem Zoom haben wir auch den RX-600, aber schau lieber mal nach nem Schulze Alpha 8, oder nem schönen ACT.
mfg,
Zuletzt geändert von tracer am 20.12.2004 17:55:13, insgesamt 1-mal geändert.
Raptor60
Beitrag von Raptor60 »
Hi Fidibus,
ich habe mein T-REX Ausgestattet mit:
einem GY 401 und dem Heckservo S 3108 (steht wie eine 1)
die Servos verwende ich auch auf Pitch/Nick/Roll
Empfänder ACT Micro6 Light
Motor: lange herumexperimentiert und letztendlich doch den Align 400L
drin! Aber mit dem Phoenix25 Regler!
Gruß Frank
Keine Verhaftung von Rechtschreibvehlern!!
http://www.ug-helishop.de/
http://www.heliteam-ev.de/
http://www.airbrush-magic.de/index11.htm
Bell UH 1D mit 1,7m Rotor
Raptor 30 V.2
Logo30 mit Jet Ranger Rumpf
X-Cell Gas Graphit mit ZG 23
X400 mit 120° Anlenkung im Aufbau
Stippix
Beitrag von Stippix »
Ich fliege mit
ACT Micro6 Light
Ikarus Profi Kreisel
HS 81 fürs Heck
HS55 für Nick/Roll/Pitch
MGM TMM 1210-3 PL
3S 1800 Irates
Feigao EHS B20-3053-19L
bzw. Align 400L
11er Ritzel
Mit Haube 590g Abfluggewicht
Ich bin zunächst mit dem Align 400L geflogen... Der ist allerdings "abgeraucht" wurde zu heiss und die Magnete sind kaputt gegangen... Power war ok für Rundflüge...
Nun flieg ich mit dem Feigao und dem 11er Ritzel.
Damit hat er annähernd so viel Power wie der Align, der Motor, Akku, Regler bleiben kalt/warm ( allerdings hat es auch nur 0° gehabt)
Die Flugzeiten sind "länger" als mit dem Align und die Kopfdrehzahl scheint "höher"
Messen konnte ich noch nicht, daher sind meine angaben in ".." gesetzt...
Das Heck steht selbst bei Wind in der kombi so ruhig wie in einem Simulator (es scheint,als könnte man im Schwebeflug ohne Heckkorrektur den Akku leer fliegen ;)
Plextor
ouppps 590 Gramm ???? Wie denn das ?
Mein Abfluggewicht ist 680 Gramm . ???
fidibus
#8 T-Rex 450X & Thunder Power 2100 mAh - 3s1p ???
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten - Die eindeutig beste Konfiguration kann man und wird man wohl nie haben, da es entweder immer etwas neues gibt oder die Meinungen und Erfahrungen jeweils unterschiedlich sind - Auch gut so - Aber ich (und hoffentlich auch andere) habe einen guten Überblick bekommen und das war ja auch das Ziel
Eine Frage zu den Lipos würde ich gerne noch nachgeschoben, da ich bei den Lipos noch überhaupt keine Erfahrungen habe -
Was haltet Ihr von den nachfolgenden zu einem Preis von 89,90 € ?
Thunder Power 2100 3s NEU !!! jetzt 10C
Typ: Pack, 3 Zellen in Serie, fertig geschrumpft, mit Kabel
Nennkapazität: 2100mAh
Nennspannung: 11,1V
Entladerate: 21A
10C
Entladeschlussspannung: 9V
Ladestrom (max.): 2,1A (1C)
Gewicht: 145g
Maße (LBH): 97 x 35 x 21mm
Danke
Fidibus
skysurfer
hi fidibus,
zu teuer :( :(
den bekommst du bei unserem haus und hof lieferanten auf jeden fall billiger.
ich bin jedoch der meinung, das dies noch nicht der ideale akku ist, weil zu schwer und zu teuer.
plextor hat sich mal diesen bestellt.
das gewicht ist jedoch auch nicht berauschend, aber dafür der preis.
ergebnisse müssen mal abgewartet werden.
Grüsse Hans-Peter
pepe
Beitrag von pepe »
Hatt eigentlich schon jemand diesen LiPoly Akku ausprobiert?
Sieht mich doch ganz gut für den Preis an.
29,90€
8C max
81 gramm
1.050mA
barnie
Beitrag von barnie »
8C sind max. 8A bei diesem Akku... Da hast du nicht lange Freude dran, wenn er überhaupt geht!!!
RUDI
picolo82
Beitrag von picolo82 »
ne der hat doch 1300 mah wären dann 10,4 A reicht das denn?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Raptor60
Also ich denke das 8C in etwa 15-18 A sind!! Kann mich täuschen aber sonst stimmt das was so geschrieben wird wohl nicht!!
Raptor 30 V.2
barnie
OK, bei 1300mAh sinds 10,4A, aber das reicht evt. gerade zum vorsichtigen Schweben... Die Zellen sind an der Grenze! Ich würde die nicht nehmen!!!
Die 1570mAh Zellen von www.hobbyworx.com sind super! -> Akku selbst löten und du weisst was du hast... Am Preis lässt sich da bestimmt auch was drehen :)
RUDI
Raptor60
Da hast Du recht!! Wenn man ein wenig Spaß will sollte man so 2000 mAh haben und 10C!!
Raptor 30 V.2
Zurück zu „T-Rex 450“
