Seite 1 von 2
				#1 Die richtige RC- & Lipo-Pack-Konfig für den T-Rex 450X ?
				Verfasst: 20.12.2004 16:48:39
				von fidibus
habe heute meinen T-Rex 450X als Baukasten bekommen - Nun fehlen nur noch die RC- & Lipo-Komponenten. Dabei wäre euer Rat sehr hilfreich!
Es sind ja schon eine Menge T-Rexies in der Luft, wie man so in diesem Forum lesen kann - Was wäre eure Emfehlung für die komplette Konfig aus euren ersten Luftkampf-Erfahrungen mit dem Kleinen:
Annahme: Invest für die nächsten 1 bis 2 Jahre (also was gutes)
a) welchen abgestimmten Motor & Regler Set (zb. Kontronik) ????
b) welchen Kreisel: (zb. GY 401) & Heckservo ?
c) welche 3 * Taumelscheibenservo ?
d) Welchen fertigen Lipo-Pack -> 4s1p ??? - 1550 mAh ???
e) welchen Empfänger (zb. Robbe RX-600) bei einer 9Z WII-  ?
Vielen Dank im Voraus für eure Tips
PS: Und gibt es einen Online Anbieter (oder darf man den ganzen Einkaufwagen wieder einzeln zusammen klicken
) der eine solche sehr gute Kombination als Set mit einem echten Preisvorteil verkauft ?
Fidibus
				Verfasst: 20.12.2004 16:58:53
				von skysurfer
				hi fidibus,
ich glaube zur zeit gibt es noch keinen abgestimmten motor mit regler.
da sind wir alle noch am experimentieren
als kreisel setze ich den act pico smm ein.
als servos verwende ich billige noname servos der fa. schweighofer aus österreich.
plextor hat diese auch im einsatz und zwar für alle funktionen.
seine videos sehen hierzu sehr vielversprechend aus.
als empfänger kommt bei mir ein schul alpha8 zum einsatz.
motor ist ein feigao ehs B30-2820-14S in verbindung mit einem tsunami30 regler.
akku ist ein thunderpower 3s1 mit 2100 mah.
aussagen über die flugzeit usw. kann ich leider noch nicht nennen. da der rex noch nicht in der luft war.
die teile sind überwiegend vom e-heli-shop.
				Verfasst: 20.12.2004 17:26:13
				von Plextor
				Hi Fidibus
Sind dein Fragen durch Skysurfer geklärt ?
BYe
				#4 Re: Die richtige RC- & Lipo-Pack-Konfig für den T-Rex 45
				Verfasst: 20.12.2004 17:42:49
				von tracer
				fidibus hat geschrieben:
Bei so nem super Sender sollte doch auch Geld für nen guten Empfänger drin sein, oder?
Auf dem Zoom haben wir auch den RX-600, aber schau lieber mal nach nem Schulze Alpha 8, oder nem schönen ACT.
mfg,
				Verfasst: 20.12.2004 17:54:06
				von Raptor60
				Hi Fidibus,
ich habe mein T-REX Ausgestattet mit:
einem GY 401 und dem Heckservo S 3108 (steht wie eine 1)
die Servos verwende ich auch auf Pitch/Nick/Roll
Empfänder ACT Micro6 Light
Motor: lange herumexperimentiert und letztendlich doch den Align 400L
drin! Aber mit dem Phoenix25 Regler!
Gruß Frank
				Verfasst: 20.12.2004 20:11:40
				von Stippix
				Ich fliege mit
ACT Micro6 Light
Ikarus Profi Kreisel
HS 81 fürs Heck
HS55 für Nick/Roll/Pitch
MGM TMM 1210-3 PL
3S 1800 Irates
Feigao EHS B20-3053-19L
bzw. Align 400L
11er Ritzel
Mit Haube 590g Abfluggewicht
Ich bin zunächst mit dem Align 400L geflogen... Der ist allerdings "abgeraucht" wurde zu heiss und die Magnete sind kaputt gegangen... Power war ok für Rundflüge...
Nun flieg ich mit dem Feigao und dem 11er Ritzel.
Damit hat er annähernd so viel Power wie der Align, der Motor, Akku, Regler bleiben kalt/warm ( allerdings hat es auch nur 0° gehabt)
Die Flugzeiten sind "länger" als mit dem Align und die Kopfdrehzahl scheint "höher"
Messen konnte ich noch nicht, daher sind meine angaben in ".." gesetzt...
Das Heck steht selbst bei Wind in der kombi so ruhig wie in einem Simulator (es scheint,als könnte man im Schwebeflug ohne Heckkorrektur den Akku leer fliegen
				Verfasst: 20.12.2004 20:15:15
				von Plextor
				ouppps 590 Gramm ???? Wie denn das ?
Mein Abfluggewicht ist 680 Gramm . ???
				#8 T-Rex 450X & Thunder Power 2100 mAh - 3s1p ???
				Verfasst: 21.12.2004 05:34:12
				von fidibus
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten - Die eindeutig beste Konfiguration kann man und wird man wohl nie haben, da es entweder immer etwas neues gibt oder die Meinungen und Erfahrungen jeweils unterschiedlich sind - Auch gut so - Aber ich (und hoffentlich auch andere) habe einen guten Überblick bekommen und das war ja auch das Ziel
Eine Frage zu den Lipos würde ich gerne noch nachgeschoben, da ich bei den Lipos noch überhaupt keine Erfahrungen habe -
Was haltet Ihr von den nachfolgenden zu einem Preis von 89,90 € ?
Thunder Power 2100 3s NEU !!! jetzt 10C
Typ: 	Pack, 3 Zellen in Serie, fertig geschrumpft, mit Kabel
Nennkapazität: 	2100mAh
Nennspannung: 	11,1V
Entladerate: 	21A
                	10C
Entladeschlussspannung: 	9V
Ladestrom (max.): 	2,1A (1C)
Gewicht: 	145g
Maße (LBH): 	97 x 35 x 21mm
Danke
Fidibus
				Verfasst: 21.12.2004 09:32:23
				von skysurfer
				hi fidibus,
zu teuer
den bekommst du
bei unserem haus und hof lieferanten auf jeden fall billiger.
ich bin jedoch der meinung, das dies noch nicht der ideale akku ist, weil zu schwer und zu teuer.
plextor hat sich
mal diesen bestellt.
das gewicht ist jedoch auch nicht berauschend, aber dafür der preis.
ergebnisse müssen mal abgewartet werden.
				Verfasst: 26.12.2004 16:12:15
				von pepe
				Hatt eigentlich schon jemand diesen
LiPoly Akku ausprobiert?
Sieht mich doch ganz gut für den Preis an.
29,90€
8C max
81 gramm
1.050mA
				Verfasst: 26.12.2004 16:15:01
				von barnie
				8C sind max. 8A bei diesem Akku... Da hast du nicht lange Freude dran, wenn er überhaupt geht!!!
RUDI
				Verfasst: 26.12.2004 16:16:28
				von picolo82
				ne der hat doch 1300 mah wären dann 10,4 A reicht das denn?
				Verfasst: 26.12.2004 16:20:40
				von Raptor60
				Also ich denke das 8C in etwa 15-18 A sind!! Kann mich täuschen aber sonst stimmt das was so geschrieben wird wohl nicht!!
				Verfasst: 26.12.2004 16:22:22
				von barnie
				OK, bei 1300mAh sinds 10,4A, aber das reicht evt. gerade zum vorsichtigen Schweben... Die Zellen sind an der Grenze! Ich würde die nicht nehmen!!!
Die 1570mAh Zellen von
www.hobbyworx.com sind super! -> Akku selbst löten und du weisst was du hast... Am Preis lässt sich da bestimmt auch was drehen
RUDI
				Verfasst: 26.12.2004 16:24:58
				von Raptor60
				Da hast Du recht!! Wenn man ein wenig Spaß will sollte man so 2000 mAh haben und 10C!!
