Protos wobbelt um Längsachse?
- Rainer1304
#1 Protos wobbelt um Längsachse?
Liebe Protos Fans,
habe seit neustem ein Phänomen bei meinem Protos das ich in 2 Jahren noch nie hatte, bin etwas ratlos:
- Der Heli wobbelt um die Längsache, d.h. das Heck wobbelt auf und ab, bei niedrigen und auch noch bei höheren Drehzahlen (bei höheren Drehzahlen wirds ein bissle weiniger)
FBL Ausführung mit Microbeast, beast ist fest, Rotorblätter gelcihmässig angezogen, HRW, BLW, Heckwelle i.o. alles neu.
Was kann das sein, hattet Ihr das schonmal?
Beste Grüße
Rainer
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#3 Re: Protos wobbelt um Längsachse?
Genau darauf hätte ich auch plediert.
Oder nur mal neu Fetten.
Mein Mini P. stand 2 Monate wegen Winter nur im Raum rum, Heizung war oft an (trockene Luft) und als ich letztes Wochenende 'ne schnelle Runde drehen wollte kam die Verwunderung: Heli schüttelt sich stark beim An - oder Auslaufen des Rotors, Heli in Hand laufen lassen, Vibriert sogar sehr stark als wenn der Spurlauf brutal daneben wäre, war er aber nicht!
Fliegen ging noch aber sehr unruhig (schwingungen).
Und das alles nur WEIL: Die Kopfdämpfung war in den 2 Monaten schlicht und einfach ausgetrocknet.
Neu gefettet und der Heli hat absolut keine Nennenswerten Vibrationen mehr, schüttelt sich auch nicht mehr und alles ist einfach wieder gut.
Und das alles nur weil die Gummis ausgetrocknet waren.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#5 Re: Protos wobbelt um Längsachse?
Ich hab stinknormales Mehrzweckfett genommen.
Und: Bitte nicht lachen aber als das mal nicht zur Hand war habe ich Butter aus der Küche genommen. Funktioniert auch, trocknet nur sehr schnell aus.
- acanthurus
#6 Re: Protos wobbelt um Längsachse?
Das wäre dann die Querachse, nicht die Längsachse.Der Heli wobbelt um die Längsache, d.h. das Heck wobbelt auf und ab
Säurefreies Allzweckfett ist dein Freund.
Was silikonbasiertes Fett angeht scheiden sich die Geister. Manche schwören drauf, andere vermuten böse Auswirkungen auf Gummi- und Kunststoffteile.
gruß
andi
#7 Re: Protos wobbelt um Längsachse?
Ich nutze immer technische Vaseline, um die Kopfdämpfung zu schmieren.
#8 Re: Protos wobbelt um Längsachse?
hmm , vaseline hätte ich ja zuhause
ob die allerdings technisch ist
