Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Flight_S0_High
#1 Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Beitrag von Flight_S0_High »
Tach,
ich habe einen Trex 500 übernommen und der hat einen Hitec Hs-81 als Heckservo der von einem Gaz-126 Gyro gesteuert wird.
Nun ist mein Problem das der Servo die ganze Zeit wärmer wird und sich im stand nie in die Ausgangsposition zurück bewegt sondern
immer am Rand ist.
Wegen dieser sache hab ich mich noch nicht getraut ihn starten zu lassen.
über eine rasche Antwort würd ich mich freuen :D
mfG Alex
Harrysam
#2 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Beitrag von Harrysam »
Wie ist Dein Gyro eingestellt?
Wenn Du steuerst, bewgt sich das Servo?
harrysam
Flight_S0_High
#3 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Harrysam hat geschrieben:Hi,
harrysam
bewegen tut er sich. Einstellungen :DS-off , DIR-Rev , DELAY-25 , LIMIT-100
Manuel-P
#4 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Beitrag von Manuel-P »
Könnte an deinen Vibrationen liegen ;)
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Harrysam
#5 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Hast Du den mechanischen Anschlag richtig eingestellt?
wenn Du Heding Hold eingeschaltet hast, ist das normal. Schalte den Heding Hold aus und stelle Dein Gyro richtig ein.
harrysam
Flight_S0_High
#6 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
harrysam
und wie geht das ? bin noch nicht soo informiert übers Thema :D
Flight_S0_High
#7 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Manuel-P hat geschrieben:Könnte an deinen Vibrationen liegen ;)
Bestimmt :D
fireball
#8 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Beitrag von fireball »
Flight_S0_High hat geschrieben:Nun ist mein Problem das der Servo die ganze Zeit wärmer wird und sich im stand nie in die Ausgangsposition zurück bewegt sondern
immer am Rand ist.
Bei HH-EInstellung vollkommen richtig, solang das Servo beim Steuern zumindest jeweils an den anderen Rand läuft. Zum Thema Limits wurde ja bereits genug geschrieben. Im Zweifelsfall hilft da die ANleitung des Gyros weiter.
Doc Tom
#9 Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Beitrag von Doc Tom »
Lies mal meine Anleitung im Heliwiki da habe ich beschrieben wie Mann das wandern zum endausschlag korrigiert. Steht irgendwas mit Robbe 3D piezogyro etc
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#10 Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Prüfe ob ds Wirklich off ist. Schalter mal hin und her bewegen. Das Problem wird sein, dass der Gyro das Servo im DS mode ansteuert, somit wird es warm und stirbt. Nimm einen Zahnstocher o.ä. und lass den Schalter richtig einrasten.
Editiert
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#11 Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Muss richtig einrasten der kleine dipschalter!!!
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#12 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Gruß Doc Tom
Flight_S0_High
#13 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Doc Tom hat geschrieben:Prüfe ob ds Wirklich off ist. Schalter mal hin und her bewegen. Das Problem wird sein, dass der Gyro das Servo im DS mode ansteuert, somit wird es warm und stirbt. Nimm einen Zahnstocher o.ä. und lass den Schalter richtig einrasten.
Editiert
er wird jetzt nurnoch extrem warm und bewegt sich nichtmehr :(
Doc Tom
#14 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Flight_S0_High hat geschrieben:er wird jetzt nurnoch extrem warm und bewegt sich nichtmehr
Dann hast Du es im DS gebraten meine ich.
Gruß Doc Tom
Kraftei
#15 Re: Heckservo wir sehr warm und bewegt sich nicht zurück.
Beitrag von Kraftei »
ja ich denke das ist gegrillt.
Ob es als Heckservo so dolle war weiß ich nicht. Ist eher ein Flächenservo.
Und ob ich den Gyro drauf lassen würde weiß ich nicht, na ja eigentlich schon, bei mir währe er nicht drauf.
Lieber einen gebrauchten GY401 oder einen Align, die sind nicht mehr so teuer, und funktionieren.
Was ein Kollege immer sacht: Auf einem verstimmten Klavier kann man nicht Klavierspielen lernen.
Daher finde ich es gerade bei Anfängern wichtig, das die Technik einem keine streiche spielt.
Und da gibt es halt ein paar Teile die stellt man einmal ein, und kann sie dann vergessen.
Das fliegen lernen ist schon schwer genug.
Stöbere mal im Forum was so beim 500er gerade empfohlen wird. Vielleicht bekommst du es günstig im Basar.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Zurück zu „T-Rex 500“
