Frage zum Align 3 GX
#1 Frage zum Align 3 GX
Hallo miteinander - kann mir jemand sagen ob man beim 3GX genauso wie beim normalen 3G System das Grundsetup via PC einstellen kann
oder ob dies nur mit dem "normalen 3G" geht.
Danke
Erich
Danke
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#2 Re: Frage zum Align 3 GX
bei meinem 3G habe ich das Grundsetup, ganz einfach mit dem Heli gemacht, Heli noch Vorne neigen, Heli nach links neigen, prüfen - FERTIG.
Feintuning machst dann am PC, normal braucht man das nicht.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#3 Re: Frage zum Align 3 GX
Beim 3gx mach man es genau gleich wie beim alten 3g
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#4 Re: Frage zum Align 3 GX
Sachen gibts - da baut doch einer das 3GX auf hochkant an den Heli http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0839527365
Und dann wundert man sich dass irgendwie das Setup nicht funktioniert ...
#5 Re: Frage zum Align 3 GX
könnte mir jemand kurz erklären wie ich die Version 2 auf das 3GX bekomme? Anschlußreihenfolge?
#6 Re: Frage zum Align 3 GX
Anschlussreihenfolge ist im Prinzip egal. Empfänger muss dran sein damit das 3GX überhaupt anschaltet. USB Adapter anstecken und in der 3GX 2.0 Software auf Firmware Update gehen. Vorher die Potis auf 12 Uhr stellen nicht vergessen.
#7 Re: Frage zum Align 3 GX
Warum muss man die überhaupt auf 12UHR stellen
Und die v2.0 ist nur zu EMPFEHLEN
Gruß Luca
#8 Re: Frage zum Align 3 GX
Hei
Beim update von meiner 3GX Einheit von V1.2 auf V2.0 bekomme ich die Fehlermeldung write error, danach muss ich das Komplete System neu starten damit das 3GX wieder Funktioniert, aber leider wieder mit der version V1.2
Kennt einer eine Lösung
Gruss Serge
Gruss Serge
#9 Re: Frage zum Align 3 GX
Bleiben die eingestellten Werte nach dem Update erhalten oder muss mann das Setup Komplet neu durchlaufen wenn man auf V2.0 updatet?
Gruss Serge
Gruss Serge
#10 Re: Frage zum Align 3 GX
Servus!seth1969 hat geschrieben:Bleiben die eingestellten Werte nach dem Update erhalten oder muss mann das Setup Komplet neu durchlaufen wenn man auf V2.0 updatet?
Gruss Serge
Ich glaube nicht!
Aber mit der v2.0 muss man eigentlich garnichts mehr einstellen( außer neu einlernen(glaub ich))
Die Dreh-teile ( oder wie die heßen ) muss du eigentlich am erstflu auch nicht umstellen!
Bei mir passt alles wunderbar
Gruß Luca
#11 Re: Frage zum Align 3 GX
Super danke,
so bleibt nur noch das Problem das ich das 3GX nicht auf V2.0 upgedate bekomme. Es handelt sich um eine Komplet neue Einheit welche 1 Monat alt ist und mit der V1.2 ausgeliefert wurde.
Hoffe einer kennt dieses Problem sonst muss ich ihn einschicken.
Gruss Serge
Gruss Serge
#12 Re: Frage zum Align 3 GX
seth1969 hat geschrieben:Super danke,
Gruss Serge
Hast du deine Funke auch eingeschaltet gehabt als du es updaten wolltest?
Gruß Luca
#13 Re: Frage zum Align 3 GX
Ja den sonst kriegt man die 3GX Einheit ja überhaupt nicht zum Arbeiten.
Beim Verbinden des 3GX mit dem Computer dauert es einen Moment und dan steht die Verbindung und das Program zeigt mit an dass das 3GX verbunden sei und das die aktuelle SW V1.2 wäre. Erst dann kann man ja auch Update starten, lädt die Datei, schreibt beim Update Connecting hin und dan wieder nach einer gewiessen Zeit write error hin.
Ich habe auch versucht mit 3 verschiedenen computer mit Vista, Windows 7 32bit und Windows 7 64 bit. Und bei allen das gleiche ergebnis.
Gruss Serge
Gruss Serge
#14 Re: Frage zum Align 3 GX
seth1969 hat geschrieben:Ja den sonst kriegt man die 3GX Einheit ja überhaupt nicht zum Arbeiten.
Gruss Serge
Schreib mal den Shop an, bei dem du es Besellt hast!
Vielleicht hat ein abel auch wakelkontakt?
Gruß Luca
#15 Re: Frage zum Align 3 GX
Ich habe beim Händler gekauft.
Dieser hat auch schon versucht das Update aufzuspielen aber mit dem gleichen Ergebnis. Wir haben zu 2 die gleiche Kombo gekauft. Der Händler will nun versuchen das 2te mit der Version 2.0 update aufzuspielen, und dan sehen wir weiter. Entweder 3GX Support oder halt einschicken.
In der zwischenzeit wolte ich halt klären ob es noch andere Besitzer mit dem gleichen Problem gibt. Bisher scheint es so zu sein das das Problem sonst noch niergends aufgetreten ist.
Gruss Serge
Gruss Serge
