#1 Blade msrx Hauptrotor blockiert
Verfasst: 21.02.2012 19:41:15
ich habe seit heute meinen Blade msrx. Er fliegt wirklich fantastisch. Ich hatte vorher (mit längerer Pause dazwischen) einen Koax. Steht wirklich fantastisch in der Luft der Kleine, trotz RTF Sender MLP4DSM und ohne Dual Rate.
Beim ersten Fliegen habe ich das Problem bemerkt, dass der Hauptrotor sehr oft blockiert. Das heißt er reagiert nicht auf Befehle vom Sender und steht einfach still. Der Heckrotor dreht indes ganz normal, wenn man Gas gibt. Bisher tut er das nur am Boden. Wenn man dann den Rotor per Hand ein bisschen hin und her bewegt, zuckt er irgendwann heftig und ist dann wieder ansprechbar. Ich befürchte, dass er das auch irgendwann in der Luft tut. Momentan fliege ich nur in der Wohnung, aber draußen würde er einen Absturz aus größerer Höhe, der dann wohl sicher wäre, höchstwahrscheinlich nicht überleben.
Erste Frage. Das kann doch nicht normal sein, oder?
Zweite Frage. Habt ihr eine Ahnung, was ich machen kann? Übersehe ich etwas?
Besten Dank
Besten Dank
