Quadrocopter x oder +
Wie fliegt ihr euren Quadro/Hexacopter
im x
43
73%
im +
16
27%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 59
Schachti
#1 Quadrocopter x oder +
Beitrag von Schachti »
Hallo Leute,
würde gerne mal wisse wie viele ihren Quadrocopter im x oder + fliegen ??
Und auch die Hexa x oder + ??
Gruß Schachti
Zuletzt geändert von Schachti am 23.02.2012 13:04:20, insgesamt 1-mal geändert.
insider
#2 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von insider »
ich fliege sowohl den kleinen Blade-MQX wie auch meinen großen Quadrocopter im X-Modus. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber diese Fluglage kommt mir persönlich vertrauter und sicherer vor.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
#3 Re: Quadrocopter x oder +
Irgendwie fehlt die Umfrage :)
Den mQX fliege ich als "+", 1 weißen Prop vorne, alle anderen schwarz.
Bran
#4 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von Bran »
Beides schon probiert, momentan liegen die beiden Quads brach, allerdings kommt mir "X" logischer vor beim Fliegen.
frankyfly
#5 AW: Quadrocopter x oder +
Beitrag von frankyfly »
Ich fliege X. Warum Ich das so angefangen habe weiß Ich nicht mehr, aber bei dem Flydumini ist es ganz praktisch, da kann man einfach eine Keycam draufkletten und hat keinen Motor im Bild
send via Tapatalk
emphaser
#6 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von emphaser »
Hey,
fliege +, will aber x, weil ich mit den farbigen Props dann besser klar komme. Frage: verspricht x nicht auch ein agilieres fliegen? Habe dann doch 2 Motoren, die bei Roll zB aktiv werden können, anstelle nur 1 Motors bei der + Konfiguration...
Markus
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
frankyfly
#7 Re: Quadrocopter x oder +
emphaser hat geschrieben:Habe dann doch 2 Motoren, die bei Roll zB aktiv werden
ich denke nicht, es werden zwar 2 Motoren Aktiv (genauer, 2 verringern schub, 2 erhöhen) aber die Motoren haben einen kürzeren Hebelarm zur Drehachse und meistens sind es nicht die Motoren , sondern die Drehratenregelung die da der begrenzende Faktor ist.
the-fallen
#8 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von the-fallen »
+1 für X
Grund? Wegen der geplanten FPV-Cam die sonst nur den vorderen Propeller filmen würde.
Schachti
#9 Re: Quadrocopter x oder +
es wäre cool wenn man hier ankliken könnte ob x oder + :mrgreen:
Armadillo
#10 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von Armadillo »
Schachti hat geschrieben:tracer
Bau ne Umfrage ein und es geht. ;)
frankyfly
#11 Re: Quadrocopter x oder +
jup, umfragen kann der threadstarter einbauen, dafür braucht es keinen Teamler
(aber überlege dir vorher welche Antwortmöglichkeiten du haben willst, man kann zwar nachher noch welche einfügen, aber dann sind alle schon gemachten Angaben weg=
Schachti
#12 Re: Quadrocopter x oder +
das muss einem doch gesagt werden :oops:
Scotch
#13 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von Scotch »
Hallo Schachti,
interessantes Ergebnis bis jetzt.
Ich bin selbst nur X Mode geflogen werde aber die + Einstellung bei meinem Großen Quad testen.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
r0sewhite
#14 Re: Quadrocopter x oder +
Beitrag von r0sewhite »
Da ich ja nur anklicken konnte, hier nochmal ausführlicher:
- Kunstflug-Quad: X
- Flydumini: X
- FC-Test-Quad: X oder + (je nach Anforderung der FC)
- Hexa Spider: X
- X8 im Bau: X (klar, oder? :mrgreen: )
- Tricopter: öhh,... ja halt net falschrum wie der Crizz 8)
Der Rest an Coptern, der hier so rumfliegt, stammt aus Tests und ist mal so, mal so. Prinzipiell fliege ich aber persönlich bevorzugt X.
Tilman
www.microcopters.de
#15 Re: Quadrocopter x oder +
Tilman, ich flieg auch nur die EDF-TriCopter "falschrum" ( "Y-Arrow" ), den anderen mit "normalen" Motörchen flieg ich auch in Y-Konfig wie jeder andere ;)
Zurück zu „Umfragen“
