#1 Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Verfasst: 25.02.2012 16:26:21
von Stefan Stumpp
Servus,
ich habe ein Problem mit meinem Hitec - Drehzahlsensor.
Er zeigt mir komische Werte an und auch auf dem Boden flackert er zwischen 0 und 600 RPM. Im Flug schwangt er zwischen 5800 und 2000 RPM.
Nun habe ich ein paar mögliche Ursachen:
- Mein Sensor misst den Blatthalter und nicht die Rotorblätter, da mir das Sensorkabel sonst nicht reicht. Da die Blatthalter etwas schmaler und aus poliertem Alu sind, könnte es Störungen geben?
- Gibt es ein Verlängerungskabel von den Sensoren? Wenn ja, wo? (in Google nichts gefunden) Könnte man das auch einfach selbst verlängern?
- Mein Sensor sitzt nicht 100% orthogonal (rechtwinklig) zu den Blatthaltern, ist es schlimm, wenn er leicht schräg drauf sitzt?
- Wenn ich den Sensor am Heckrohr befestigen würde, so wie es in der Anleitung vorgegeben wird, habe ich einen Abstand vom Sensor zu den Blättern von 18-20cm, ist das nicht zuviel?
- Was bedeutet die Einstellung "Prop-2" "Prop-3" "Prop-4" und "Prop-M"? Ich denke mal die Anzahl der Blätter, wozu ist aber dann "Prop-M" ?
Stefan
#2 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Verfasst: 25.02.2012 18:44:46
von Force
Also falls du den Optischen Drehzahlsensor verwendest, das kannste vergessen.
Der Kontrast der Blätter reicht da einfach nicht aus. Das Ding ist zur Montage nah an einem Propeller.
Nimm lieber den magnetsensor mit 2 Magneten am HZR.
#3 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Verfasst: 25.02.2012 19:36:36
von Stefan Stumpp
Das ist ja Mist. Hast du den auch und der geht bei dir auch nicht?
Gibt es vielleicht einen, bei dem es geht?
Stefan
#4 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Verfasst: 25.02.2012 20:17:51
von Force
Jep, hab den auch.
Wie gesagt... technisch wird das nie richtig funktionieren wegen dem fehlenden Kontrast.
Hast du nen Jive? Wenn ja, kannste ja auch JLOG nehmen und darüber die Drehzahl an die Hitec senden...und den Strom, Spannung etc. :mrgreen:
#5 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Verfasst: 06.07.2012 21:43:24
von delta-hotel
Force hat geschrieben: Hast du nen Jive? Wenn ja, kannste ja auch JLOG nehmen und darüber die Drehzahl an die Hitec senden...und den Strom, Spannung etc. :mrgreen:
Und das funktioniert richtig gut :-)
#6 Re: Telemetrie bei Hitec -Drehzahlsensor
Verfasst: 07.07.2012 12:36:49
von T-Rex 550
Warum nicht einen Unilog mit Sensor , der an ein Motorkabel kommt ??
Die Version nutze ich und ebenfalls die Version über Spektrum Telemtrie und die Werte sind recht identisch und auch mit Skytach gemessen und das passt , bis auf kleine abweichungen und fürs Spektrum nutz ich die Hyperion Sensoren :mrgreen:
